Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 06 cze 2011, 21:05
Witam. W ostatnim czasie nie mogę odpalic ogara bo stopka do odpalania się zacina i jakby coś się blokowało w silniku. Na pych nie da rady go odpalić bo też coś go blokuje i szarpie.
Iskra jest lecz nie wiem co jest nie tak. Podejrzewam, że może to jakieś tryby są uszkodzone lub cos. Nie wiem co może być nie tak, ponieważ jestem zielony w tych sprawach, a nie chcę go ciągle dawać do mechanika bo to strata pieniędzy.
Proszę o jakieś porady. :D
Moje pojazdy :)
http://polskajazda.pl/Profil/74130
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326564
Post: 06 cze 2011, 21:12
choinka wywalona pewnie ( tryb silnika ) miałem tak wiele razy .
Post: 07 cze 2011, 17:03
A jakie są objawy zerwanego klinu na wale?
marcinek pisze:
Gdzie jest ta choinka?
Moje pojazdy :)
Post: 07 cze 2011, 17:07
miczal_09 pisze:
W Skrzyni . trzeba rozpołowić silnik . jak co to pisz na pw to ci zrobie foty jak ona wyglada . mam tego złomstwa pełno w garazu
Post: 07 cze 2011, 17:13
A czy to normalne, że jeśli ( załóżmy ) poszła choinka to nie mogę odpalić ogara nawet na pych bo coś go blokuje?
Moje pojazdy :)
Post: 07 cze 2011, 17:16
to jest tryb skrzyni biegow jak wywaliło jej zęby to nie ruszysz ani na pych ani kopką.
JA w mojej karierze stunt na romecie wywaliłem 8 takich choinek . wiec jest mi to znane
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 17:16 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 17:24
Ok. Tyle, że nie wiem czy sam się brać za tę robote czy dać go do mechanika
(tyle że 2 opcja to pewnie z 30zl w plecy+choinka)
Moje pojazdy :)
Post: 07 cze 2011, 17:35
jak masz mechanika za 30 zł to oddaj . tak tanio to sie opłaca. i wiesz jeszcze musisz kupic nowe uszczelki ;d
Post: 07 cze 2011, 17:41
marcinek, od czego masz silnik w romku??
Post: 07 cze 2011, 17:51
Litwa pisze:
teraz to narazie nie ma silnika . ale miał chyba wszystkie silniki jakie sie dało . romet . wsk nawet silnik z chińskiego skutera ( widziałes może projekt pt. " ogar z silnikiem skutera " w wasze maszyny ) ;d haha wiocha straszna ale juz rozebrany
Post: 07 cze 2011, 18:04
xddd ej od WSK będzie dobry do stuntu??? napisz proszę na gg 10876918 mam duuzo pytań do Cb ;p
Post: 08 cze 2011, 9:23
po co przerabiac rometa do stuntu ? -.- ogarnijcie sie ... oryginal sprzet + oryginal zebatki i motoryne 2 na kolo wchodzi , ogara 205 w origgnale tez wyrwalem na 2jce na kolo i przejechalem dosc sporo ale do tego trzeba miec sily a na 1 sprzeglem strzelisz i idzie na kolo chyba ze gaznik k60b to z gazu wyrwiesz. (nie jezdze z nogami na ziemi...)
StunT
Post: 09 cze 2011, 0:51
hahahahaha marcinek nie rozsmieszaj mnie zal mi ciebie.
StunT
Post: 09 cze 2011, 20:45
Jeszcze nic nie grzebałem przy ogarze, ale dziwi mnie jeden fakt.
Gdy na luzie chce go kopnąć to starter sie zacina i wgl ciężko go kopnąc, a tłok jakby się zacinał a gdy wcisnę sprzęgło to starter normalnie chodzi bez zacinania sie (slizga sie tylko tak jak zawsze na sprzegle). Czy to normalne, że tak jest?
Moje pojazdy :)
Post: 10 cze 2011, 14:05
marcinek na twoj temat juz sie nie wypowiadam. miczal sluchaj kiedys kupilem rometa i jak go chcialem na kolo podnies to tez wszystko mi sie blokowalo , rozebralem lewa kape pokrecilem magnetem w lewo prawo pare razy az puscilo zlozylem i jezdzilem dalej
StunT
