Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Rs 50 znowu :/
Post: 22 cze 2011, 13:09
Witajcie ! Pisze kolejny raz bo juz nie wiem co może być wszytsko jest popsprawdzane : sprawdziłem : tłumik (wyczyszczony) filtr pow(wyczyszczony) gaznik zmieniłem na mniejszy 16mm + dysza 120 taka była , . iIe wiem co może być . Aprilie mam po remoncie szlif + tłok nowe łozyska na wale i w skrzyni . Aprilia wyciąga max 80 do 60 ma zajebiste przyspieszenie potem trzeba ją bujnąć do 80km/h . Co tu robić czyżby moduł zablokowany ale nie wiem bo z górki 90 wycisnełem :/ POmózcie jakies wskazowki mi dajcie bo nie wiem a wydaje mi się że powinna chodz te 100 licznikowe osiągac :)
P.S Setup : membrana malossi (ta wkladaka czy cos takiego) yasuni r3carrera carbon cyl gilardoni po szlifie + new tłok , gaznik 16mm dellorto 120 dysza filtr pow malossi e13 12/47z
Przy 80km/h mam 9 tys obr i dalej się nie chce wkręcac chyba ze z górki na pozostałych biegach powyzej 9 sie wkreca i tak np. na 4 mam 70 km/h a potem dupa 80 i koniec jazdy :/
Post: 22 cze 2011, 19:05
Przy gaźniku 16mm wsadź dysze 90.Teraz może nie przepalać takiej dawki i przez to się nie wkręca wyżej.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 cze 2011, 20:52
Ty ale dziś leciałem 70 pod górke a gazu miałem od hoyya :D To może być moduł albo zapłon ? Co sądzicie ?
Post: 22 cze 2011, 21:14
Pojazd: Gilera GSM, Derbi Senda, Beta
Prędzej regulacja gaźnika. Jaki kolor ma świeca :?: :wink:
Derbi Senda 3 Project , Ciekawy ?! // By Drifter
Post: 22 cze 2011, 21:22
Wiesz powiem na tamtym gazniku 19mm cos sie dusila na full byla kawa z mlekiem o.O troszke mokra była (przy bogata) Ale dziwne ze kawa z mlekiem hmm teraz to nie wiem bo wczoraj go zalozylem i pyknlem jakies 30 km
Post: 23 cze 2011, 20:54
Świece wystarczy sprawdzić po 5-10km. Rozkręcaj świece i mow jaki kolor , ewentualnie daj zdjęcie ; )
Post: 25 cze 2011, 13:01
a morze gdzieś nieszczelny jest
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
