Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 18 wrz 2011, 21:01
Mam na dotarciu aprilie rx 50 z cylindrem airsal 70 (chłodzony cieczą). Moim zdaniem cylinder zbyt szybko się nagrzewa i wolno stygnie. kiedy go odpale dochodzi do temperatury, od której można popażyć sobie palce. Czy to jest normalne? Czy można zrobić cos aby zmiejszyć temperature tego cylindra? Czy przez tak wysoką temperature cyliner nie straci swoich właściwości?
Post: 18 wrz 2011, 21:14
limshester, słuchaj na wolnych kiedy powietrze nie owiewa chłodnicy nic dziwnego że się grzeje, optymalna temp pracy to chyba 50-60*C więc w tej temp spokojnie sobie idzie palce poparzyć, na termometrze czy też wskażniku temp. najlepiej sprawdzić ile jest.
Ku pamięci[*]
Post: 19 wrz 2011, 19:28
ziolas94 pisze:
z tego co mi wiadomo optymalnie jest około 80 * c
Post: 19 wrz 2011, 19:50
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
marcinek pisze:
to w końcu ile
Post: 19 wrz 2011, 20:01
arek9865, około 90stopni C
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 wrz 2011, 20:15
wojak, x2
85-90 idealna :)temperatura
Post: 19 wrz 2011, 20:17
Na termostatach z reguły jest napisane 77 stopni C czyli przy takiej temp termostat jest w pełni otwarty więc optymalna temp pracy silnika to około 80 stopni C ;)
