Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
Post: 31 paź 2009, 14:07
witam
zakupilem ostatnio przekaznik rozrusznika
moje pytanie jest nastepujace - gdzie podlaczyc przycisk zwierny chwilowy zeby przekaznik zwieral te dwa grube kable pod nakretkami zeby motor odpalal :) troche po analfabetycznemu napisalem ale prosze o wybacznie :)
czy mam podlaczyc tak samo jak te grube kable pod nakretki czy moze pod te dwa luzne kabelki od przekaznika??
Dodam ze nie dziala mi przycisk przy manetce do opalania motoru i chce wyprowadzic nowy od przekaznika bo do tamtego jest ciezki dostep i nie chce sie nim bawic.
Licze na odp
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 2 gości
