Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 22 sie 2010, 20:44
Witam, przymierzam się do zakupu tego motoroweru lecz jedno mnie zraziło, w tym motorowerze nie ma wskaźnika paliwa ani chociażby kontrolki rezerwy paliwa i moje pytanie brzmi : Czy da się domontować w jakiś sposób ten wskaźnik lub czy może ktoś już to zrobił ??
Pozdrawiam
Dark24
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 21:33 przez Dark24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 22:44
Jak oryginalnie nie ma to musiał byś w baku otwór robić i montować czujnik. Bez tego też da się jeździć.
Pozdrawiam
Post: 22 sie 2010, 22:49
Rezerwa jest, jaka? Jedziesz sobie i nagle zaczyna ci mulic ostro to znaczy ze jest 2 litry paliwa albo mniej i trzeba dac rezerwe
Post: 23 sie 2010, 10:02
totalover, to znaczy że przestawia się kranik ? Jeżeli tak to problem rozwiązany, bo dla mnie najważniejsze to jeżeli nie ma wskaźnika to chociaż rezerwa ale skoro mówisz że w kraniku się przestawia pozycję na rezerwę to teraz mogę spokojnie kupować RS'ke.
Dzięki wam za pomoc :)
Post: 25 sie 2010, 21:13
Według mnie wskaźnik nie jest potrzebny. Na poczatku będzie Ci ciężko, ale później się przyzwyczaisz :) Trzeba mieć trochę w głowie poukładane :P Np. Wiesz że zalałeś 3 litry paliwa i przejechałeś już sporo km, zaglądasz do baku i wybierasz - dalsza jazda albo wizyta w CPN :P
Ja leję do pełna i niepotrzebny jest mi żaden wskaźnik ;D
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 25 sie 2010, 21:54
Pojazd: borsche vr5
Z tego co wiem to masz tam dzienny licznik. lejesz np. 2 litry to zrobisz na tym ok 50km ;]
Post: 25 sie 2010, 22:33
Ale masz w kraniku rurke która jest tak zrobiona że ciągnie przez nia paliwo do jakiegoś momentu a potem przestaje tak jakby brakło a jak dasz rezerwę to wtedy jedziesz ponizej 2 litrów
Post: 26 sie 2010, 0:26
U mnie rezerwA jest bardzo mała, mysle ze cos kolo 0,5 litra...
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 26 sie 2010, 9:06
Chyba jak zetniesz. Rezerwa org jest 2 litry
Post: 27 sie 2010, 11:15
sory że odchodze z lekka od tematu ale powiedcie mi ja tesz zamierzam kupić aprille rs 50 (99r) i tesz mam ten sam problem i myślałem jak go rozwionzać i wymyśliłem tylko niejstem pewien czy można włożyć licznik od nowszego modelu i chyba tam pokazuje wskaźnik paliwa i rezerwe.Tak czy nie i powiedcie mi czy by szło to zrobić z tym licznikiem przełożyc z nowszego modelu. Prosze o szybką odpowiedź
Post: 27 sie 2010, 11:43
Jak w baku nie ma sondy od paliwa to licznik ci nic nie da.
Pozdrawiam
Post: 27 sie 2010, 11:48
to ile litrow jest rezerwa w rs 97r?
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
