Dzisiaj jest 20 paź 2026, 7:35
 Tytuł: Felgi od AEROXA
Post: 16 gru 2010, 13:44
Siema słuchajcie mam takie pytanie czy przednia felga od roxa wejdzie do keewaya jeżeli tak to co trzeba przerobić bo słyszałem ,że trzeba i gdzie to przerobić. A do tyłu to tylko tyle czy spokojnie mi wejdzie silnik od roxa czy trzeba coś bd przerabiać ..
Post: 16 gru 2010, 16:55
Siema
Ja mam cpi oliver przód wchodzi normalnie a tył nie pasuje
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 16 gru 2010, 16:56
są 2 opcje co do przedniej felgi: wbic inne łozyska, takie które miałyby wewnetrzna srednice 12mm jak oska w keewayu (nie wiem jak z tym w praktyce bo nie mialem z tym do czynienia)
druga opcja mowi aby dorobic tulejki w lagi, takie by zredukowały otwór z 12mm na 10mm
druga opcja przetestowana przezemnie, dziala w 100%
co do silnika to wystarczy tylko przełozyc tą rurke mocujaca silnik z kilnika cpi/keeway do mina
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 16 gru 2010, 17:55
ok a co to są te tulejki jak je dorobić i czy to jest bezpieczne ?? a druga sprawa to jest mocowanie silnika na mielochu w którym można zamontować stożek z tyłu i czy on by pasował do keewaya ??
Post: 16 gru 2010, 21:57
tulejka inaczej kawalek rurki o odpowiedniej srednicy, idziesz do tokarza i ci dorobi chyba ze znajdziesz u siebie kawalek takiej rurki zeby srednice zewnetrzna miala 12mm a wewnetrzna 10mm t wystarczy sobie dociac na dlugosc odpowiednio zeby pasowalo w lagi i po klopocie
