Dzisiaj jest 22 lis 2026, 13:49
Post: 06 paź 2010, 19:43
Mam pytanie odnośnie malowania karterów a wiec jak przygotować powierzchnię do malowania ( czym ? ) i jakimi farbami malować aby trzymało ( nazwy chodzi mi o spreye )???
Post: 06 paź 2010, 19:50
również przyłaczam sie do pytania
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 06 paź 2010, 20:00
Pojazd: Rieju
No na pewno trzeba umyć odtłuścić przejechać papierem wodnym 400 a co do malowania to sprayem będzie słabo a jeżeli chce już tym sprayem to wysoko temperaturowym bo kartek się nagrzewa i będzie ci farba odchodzić ;) :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 06 paź 2010, 20:12
A czy opisze to ktoś może konkretnie w punktach (jaki sprey firma ) czy musi byc bezbarwny na górę i czy musi być podkłada
Post: 06 paź 2010, 20:19
jak nie dasz bezbarwnego to lakier ci spłynie razem z benzyna...
najlepszym rozwiazaniem jest wypiaskowanie karterów :cool: oraz malowanie proszkowe.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 06 paź 2010, 20:26
A jaki jest koszt malowania proszkowego i piaskowania?
Post: 06 paź 2010, 20:33
Ja mam pomalowane sprayem... Efekt jest zajeb****
Tylko daj wcześniej podkład odporny na wysokie temperatury i styknie... Po co marnować kase na lakierników, proszkowanie itp...
Post: 06 paź 2010, 20:37
poprsotu wyrowanj powierzechnie papierem ściernym jesli sa jakies wzery. potem odtłuszczasz podajesz podklad na wysokie temperatury nastepnie 2 warstwy lakieru też wysokotemperaturowego i potem to bezbarwym oczywiscie wyskotemperaturowym.
Post: 06 paź 2010, 20:40
Pojazd: Rieju
1.Umyj dokładnie kartery ze smaru benzyny itp.
2.Przejedz papierem wodnym 400.
3.Odtłuść.
4.Pomaluj kartery podkładem wysoko temperaturowym(jeśli taki jest)
5.Pomaluj Kolorem.
6.Nałóż bezbarwnym ;) :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 20:40 przez Patryk1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 20:59
Mogą być spreye z motipa i czy po 1 puszce podkładu, farby i bezbarwnego wystarczy ( puszki po 400 ml)
Post: 07 paź 2010, 19:15
raflik123, Starczy, jeszcze zostanie.
Post: 07 paź 2010, 19:40
Co do elementów aluminiowych to polecam malowanie proszkowe, jeżeli nie mamy takiej możliwości to....
Myślę że kartery będzie malować się tak samo jak felgi alumioniowe więc...
Na felgi alumioniowe po zdarciu to gołego aluminium papierem p240-p360 nakłada się Podkład Epoksydowy, zapobiega on utlenianiu się aluminium, które jest przyczyną odpadania lakieru, a utlenianie następuje wbrew pozorom szybko, a szczególnie gdy jeździmy w zime po posypanych solą drogach.
Podkład matujemy papierem p600-p800, odtłuszczamy i malujemy lakierem bazowym, a potem lakierem bezbarwnym, albo po prostu nakładamy lakier akrylowy ;)
P.S
Ciężko znaleźć podkład w szpraju, także można iść do lakiernika żeby walnął to podkładem epoksydowym, myślę że duża nie skasuje ;)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 19:42 przez Baton93, łącznie zmieniany 1 raz
