Dzisiaj jest 09 lis 2026, 14:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 sty 2010, 20:10
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia (LC)
Wielu niedoświadczonych użytkowników zada pytanie jak odpowietrzyć układ chłodzenia otóż jest to czynność bardzo łatwa i nikt nie powinien mieć z nią problemu.
A wiec zaczynamy najpierw żeby odpowietrzyć układ chłodzenia potrzebny jest nam płyn do chłodnic(nigdy nie zalewajmy układu wodą woda ma niższą temperaturę wżenia niż płyn a na dodatek w zimę zamarza i rozsadza nam cylinder) Płyn polecam Borygo lub Petrygo. Następnie wlewamy płyn do zbiorniczka wyrównawczego i czekamy aż płyn rozprowadzi się po całym układzie chłodzenia. Odpalamy motor i odkręcamy korek od zbiorniczka(jeżeli zakręciliśmy wcześniej)czekamy około 5-10 minut i tak mamy o to układ odpowietrzony. To był pierwszy sposób drugi to poluzowanie śrubki w głowicy. Poluzowujemy śrubkę i czekamy aż będzie leciał płyn po czym zakręcamy i gotowe.
Poradnik dla forum Mieloch.
Autor:Sony551
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 11:40 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 23:21
Trochę powinieneś zedytować temat. Po odpaleniu skutera zawsze trzeba dolać płynu,czasem i 3 razy trzeba powtórzyć czynność z dolewaniem. I w celu zabezpieczenia się sprawdzić po np 4 km czy nie trzeba dolać,zawszę tak robię.
Post: 22 sty 2010, 6:45
jakaś fotka może by się przydała
Post: 22 sty 2010, 10:47
Pojazd: borsche vr5
Do czego tu zdjecia? :lol: nie wiesz gdzie masz korek od chłodnicy?
Post: 22 sty 2010, 12:09
czarekcw, Co ty gadasz przecież jak odpalisz moto płyn rozprowadza sie po motorze raz a nie 3 razy wiec tylko raz dolać można.
Post: 08 maja 2010, 21:49
Z tego co ja wiem to w głowicy idzie wąż i go trzeba zdjąć i zaczekać aż poleci płyn.
Aprilia SR '98
Post: 08 maja 2010, 21:54
Sposób z poradnika jest dobry wszyscy tak robią i jest ok mi tez się nie przegrzewa i jest spoko
Post: 08 maja 2010, 21:58
kamek46, Nic nie trzeba zdejmować. Przepal na stopkach bez korka od zbiorniczka płynu chłodniczego i tyle. Nie bawcie się w ściąganie węży.
Post: 14 sie 2010, 22:36
A ja mam takie pytanko czy po dolaniu płynu chłodzącego też trzeba układ odpowietrzyć ?
U mnie jest po między min a max. Tak po środku.
Post: 14 sie 2010, 22:39
Jeżeli wcześniej było trochę płynu w zbiorniczku to nie trzeba.
RoQs pisze:
Post: 19 sie 2010, 23:18
Chłodzenie to taki układ który przy odkręceniu odpowietrznika lub korka przy pracującym silniku odpowietrzy się sam...
cezarion1993
Post: 19 sie 2010, 23:27
Pojazd: BMW E61
Nie zawsze, wystarczy tylko odkręcić korek.
Czasem, trzeba poluzować, śrubke w głowicy, na imbus powinna być, wtedy wylatuje powietrze, razem z płynem, więc warto sobie coś podstawić, aby nie marnować płynu.
Może się tak zdarzyć, że chłodnica będzie zapowietrzona. (W niektórych miejscach ciepła w niektórych zimna) Wtedy z chłodnicy zdejmujemy wąż, tylko trzeba uważać aby się nie poparzyć gorącym płynem, wodą.
Miałem z układem chłodznia trochę problemów, więc wiem co i jak ;)
Post: 20 sie 2010, 0:31
A jak najlepiej jest wyczyścić cały układ chłodzenia ? Węże, chłodnica, cylinder i zbiorniczek ? Słyszałem o jakiejś metodzie z octem.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 20 sie 2010, 8:09
Pojazd: BMW E61
Na stacjach benzynowych, można kupić specjalne preparaty.
Razem z kolegą czyściłem cały układ, jakimś preparatem za 11zł. Kupił na shellu.
Trochę się wyczyściło.
Post: 24 kwie 2012, 16:02
a takie pytanie.
ja leje płyn do chłodnicy ten od samochodu, DYNAGEL - nic roxowi nie będzie co nie ?
Post: 26 kwie 2012, 15:10
Jeżeli jest do chłodnic aluminiowych to nic mu nie bedzie.
Post: 28 kwie 2012, 12:07
Mam pytanie: Tam jest na zbiorniczku skala z poziomem płynu min i max. Min to rozumiem, ale co się stanie jak się przeleje powyżej poziomu maksymalnego ?
Post: 28 kwie 2012, 13:39
nic, ja zawsze doleje do samego korka
Post: 03 maja 2012, 14:16
Jak sama nazwa wskazuje to jest zbiorniczek wyrownawczy i jak plyn sie nagrzeje to sie rozszerza i musi sie gdzies podziac i od tego jest zbiorniczek wyrownawczy jak nalejessz pod korek i ci sie rozgrzeje skuter to ci wywali plyn gdzies
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 04 maja 2012, 20:31
siema chciałem sie zapytac czy zeby to odpowietrzyc głowicą to trzeba kuferek zdejmowac czy jakies plastiki czy wystarczy sie schylic ?
" Nie moc silnika, lecz umiejętności i technika robią z Ciebie zawodnika "
Sprzedam :
- serie cylek minarelli LC
- serie gażnik 12 dellorto
- wariator seria
- wydech seria
PISAC GG 1967336
