Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:52
Post: 23 wrz 2013, 18:30
Pojazd: Romet Router Bassa50
witam mam skuter router bassa 2012 przejechane ma 5200. Od pewnego czasu skuter zrobił sie mułowaty wolniej sie rozpędza. Mój kolega ma ten sam skuter lecz ma o 1 tyś mniej. Ja mam lżejsze rolki a on i tak mnie bierze na starcie dlaczego?. W skutereże zostało wymienione pasek i regulowane zawory rolki są trochę przytarte.
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 23 wrz 2013, 19:12
Pojazd: Swap P/G
Sprawdź kompresje na ciepłym silniku z otwartą przepustnicą.
Post: 23 wrz 2013, 19:38
Ale nie mam urządzenie do mierzenia ile bym musiał dać żeby kupić albo żeby mi w serwisie sprawdzili?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 23 wrz 2013, 19:58
Pojazd: Swap P/G
Nie mam pojęcia :D za piwo :D
Mi się zdaje ,że albo coś masz pozatykane / gaźnik ,filtry albo po prostu juz cylinder się skonczył.
Post: 23 wrz 2013, 20:32
A o co chodzi z tym piwem bo czasami czytałem lecz nie wiem o co chodzi?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 23 wrz 2013, 23:12
Pojazd: Piaggio Zip 2
No jak to taki serwis, co podchodzi do klienta '' na luzie '' to kupujesz 4paka dajesz mu i masz ogarnięte :D Cylinder możesz sprawdzić, dobrze go docierałeś? Miałem to samo z china 50cc po 4700 przebiegu z górki 40 to był v-max. mułowaty, nie zbierał się, ale przy okazji poczyść gaźnik, filtr, wymień filtr paliwa, przepłucz tą gąbkę z filtru powietrza, sprawdź króciec, świece zmieniałeś, czy od nowości jest taka?
Post: 24 wrz 2013, 18:15
gaźnim czyszczony świeca nowa ngk teraz jest lepiej tylko vmax lest mniejszy o jakies 5km
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
