Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:54
Post: 14 mar 2014, 16:36
Pojazd: Router Sport
Witam. Mam problem. Po zimie mój skuter nie odpala. Paliwo jest, świeca nowa - iskra jest.
Niedawno zmieniałem w nim wariator sprzęgło i pasek. Dziś odkręciłem dekielek górny gaźnika ta membrana jest wybrzuszona, pofalowana. Czy to wina gaźnika czy czegoś innego ?
Post: 14 mar 2014, 17:21
Pojazd: Romet 727 Premium 10
Ta membrana ma taka być ja ci polecam wziąć trochę paliwa do strzykawki i wstrzyknąć do gaźnika tam gdzie wchodzi rurka z paliwem. Mi to zawsze pomaga i po dłuższym postoju dzięki temu odpala za pierwszym kopem. :mrgreen:
Sprzedam Battlefielda 4 Premium, Minecrafta, Oraz konto steam. Dla forumowiczów niższa cena :D
Post: 14 mar 2014, 17:44
Jutro sprawdzę ;).
A czy to może być też przez zawory ? Mam skuter 3 lata, to będzie jego 4 sezon i jeszcze nie regulowałem zaworów .
Dodam też, że nie czyściłem gaźnika przez te 3 lata. Czy jak go rozkręcę to będę musiał zakładać nowe uszczelki czy te stare będą ok ?
Post: 14 mar 2014, 17:46
Uszczelki będą dobre, a zawory i tak sprawdź i ewentualnie wyreguluj.
Post: 14 mar 2014, 20:45
I powinno pomóc ? Bo paliwo dostaje, świeca jest mokra
-- 14 mar 2014, 21:45 --
Haalo
Post: 14 mar 2014, 21:42
Imię: Mateusz
Jeśli przed zimą palił bezproblemowo to teraz też musi. Jeśli rzeczywiście nie odpali to warto zajrzeć do głowicy i zaworów.
Post: 16 mar 2014, 12:30
Dzięki za rady ;). Jutro działam ;D
-- 16 mar 2014, 13:30 --
Nie odpalił ... Wszystko jest.. Paliwo , iskra, nawet pod świecę mu podlałem i nie zagadał ...
