Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:13
Post: 13 mar 2016, 15:44
Pojazd: skuter
Witam. Zalozylem cylinder airsal 80 głowica 47mm ok 100 km na dotarciu. Skuter nie ma mocy przerywa jedzie jakby chciał a nie mógł gaźnik nowy, wyregulowany świeca dobra kolor ciemnobrązowy cewka nowa. pali ladnie . cieknie olej z głowicy od spodu. Filltr paliwq i powietrza czyszczony. Przez 60 km bylo okej . co to może być? Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów. Zawory wyregulowane. Pozdrawiam.
Post: 13 mar 2016, 16:47
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Wydmuchało uszczelke z pod głowicy, wymień uszczelke i będzie ok :)
Post: 13 mar 2016, 17:24
Pojazd: skuter
To na pewno to?
-- 13 mar 2016, 16:24 --
Jednak olej cieknie z pokrywy głowicy od spodu
Post: 13 mar 2016, 17:37
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Uszczelka od pokrywy może poszła
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 13 mar 2016, 19:29
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Tak dokładnie nie zobaczysz ale jeśli przerywa i cieknie olej w okolicach cylinder-głowice to najprawdopodobniej łapie lewe powietrze i należało by wymienić uszczelki.
Post: 13 mar 2016, 23:26
Pojazd: skuter
Skuter jak jest zimny to dobrze idzie, ale jak przejade jakieś 100m jest wlasnie to przerywanie
Post: 14 mar 2016, 19:42
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Skoro cieknie olej to zacznij od tych najważniejszych. Stracisz cały olej i go zatrzesz. Zmień uszczelki miedzy Cylem-Karterem-Cylem-Głowicą-Głowicą-Pokrywą zaworową. Później bedziemy się martwić jak problem z przerywaniem nie ustanie.
