Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:06
 Tytuł: Sprzeglo
Post: 07 lip 2019, 0:07
Jakie sprzęglo do skutera dac? Kupiłem ostatnio wariator SV1 i dalem rolki 6,5g bo na 7 juz muła lekkiego ma :) Skuter zyskał na przyśpieszeniu i obroty idą ladnie, predkość vmax jest taka sama jak przed wymianą z wariatora wm motors, ale jak sie jedzie na vmax to czuć że dalo by się wiecej wyciagnać z niego. Jakie sprzęglo polecicie? Skuter coliber seria 4t. Bardzo plynnie naprawde się zbiera caly czas do maksymalniej predkosci, nawet gdy tak okolo 40/50 to jak manetke do oporu dam to czuć przyśpieszenie odrazu nie tak jak wcześniej. Ale może lepiej bedzie po wymianie sprzęgla?
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 07 lip 2019, 13:02
Stróż Forum
Nie pakuj kasy w chinola, sprzęgło w serii nic nie da, lepiej seryjne ustaw idealnie sprężynkami. Ciężkie te role masz, ja w 4t z sv1 miałem 5g i dopiero fajnie szedł. Na 4,5g orał jak 2t.
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 13 lip 2019, 15:24
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Potwierdzam. Po zmianie na SV1 dopiero na 5...5,3g szedł dobrze. 6g i był muł. Poniżej 5g wył i nie jechał.
Zakładałem też sprzęgło "TEC Evo Racing" i kompletnie nie dało żadnego efektu a było nawet u mnie gorzej niż na fabrycznym.
Za to założenie dzwonu "TEC WingBell" dużo dało, bo powierzchnia tarcia jest w tym dzwonie idealnie gładka i płaska więc sprzęgło brało całą powierzchnią wszystkich trzech okładzin. I to dało lepsze efekty niż majstrowanie ze sprzęgłem. Oryginalny dzwon niestety nie bierze całą szerokością (widać to po wyślizganych śladach tarcia).
PS: ten dzwon i sprzęgło mam na sprzedaż. Sprzęgło przejechało ~5 km, dzwon nie całe 100 km. Oba w idealnym stanie. SV1 też jest na wydaniu.
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 15 lip 2019, 0:21
Niestety juz nie interesuje mnie wsadzanie kasy w skuter, narazie jest okej bo teraz szukuje się na pitbike bo otwieraja u nas tor offroad i itp
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 18 lip 2019, 9:05
Imię: Mateusz
Zawsze to więcej zabawy :twisted:
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 18 lip 2019, 16:15
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Ostatnio zmieniony 20 lip 2019, 7:17 przez MotoKiller, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Sprzeglo
Post: 19 lip 2019, 18:23
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
TEC Evo Racing miałem i nie szło go wyregulować i standardowym było lepiej i tak zostało do dziś...dzwon mam motoforce Racing i jest ok
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
