Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:33
Post: 21 paź 2019, 18:07
Siemka, przygoda zaczela sie 2dni temu w sobote w nocy jechalem i nagle w trakcie jazdy skuter zszedl z obrotow na full manetce i zgasl, odapalilem i pojechal dalej i znowu po 3razie nie odpalił. Wrocilem do domu z nim i na nastepny dzień zagladam szukam przyczyny akumlator podladowalem i nie odpalił. Patrze do oleju a tam z 100ml ubylo, no to dolalem i proboje zapalić i nic. Pozniej przytkałem filtr powietrza lekko i zapalił. Pomimo krecenia swieca zamiast mokra byla sucha. Odpalil pochodzil i patrze a tu skuter zaczął kopcić na biały/niebieski dym. Dziś odpalilem i mowie przejade sie po 6km czuć juz bylo jak smierdzi olejem, siwo za mną jak dawalem gazu.
Teraz pytanie skuter seria, 15tys przebiegu Coliber 50 i kompletnie 0 problemow silnikowych. Od czego zacząć szukanie problemu? Pierścienie? Napidsz ktoś dokladnie co po kolei sprawdzać i czy warto probować go robić czy lepiej nowy silnik 80cc kupic za 900zl?
Tutaj filmik jak kopci na rozgrzanym silniku :) https://www.youtube.com/watch?v=_5wbM44MUBs
Post: 21 paź 2019, 18:19
Imię: Mateusz
Nowego na pewno nie :) !
Stawiałbym na :
- pierścień
- uszczelniacz zaworu
Post: 21 paź 2019, 19:05
Probować samemu sie brać za to czy lepiej oddać na serwis? Jak myślisz jaka cena w serwisie?
Post: 21 paź 2019, 19:45
Imię: Mateusz
Ten silnik jest tak prosty w budowie że mając podstawowe klucze czas i miejsce sam bym próbował
Post: 21 paź 2019, 19:52
No dobra w przyszlym tygodniu bede probowal lub w tym jak cos bede pisać co i jak :) Chyba ze wymienic obie rzeczy zeby pozniej drugi raz nie rozbierac?
Post: 21 paź 2019, 20:54
Imię: Mateusz
GeniusHDx2 pisze:
Tak jak mówisz
Post: 22 paź 2019, 23:45
A podeslał byś na PW lub tutaj jak wymienic te uszczelniacze zaworów bo za chiny nie moge znależć na lecie a o pierscinkach jest film :/
i czy kupic: https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 7201051395
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacze ... 7432778946
-- 22 paź 2019, 20:20 --
A co myślisz o takim komplecie żeby odrazu dać? https://allegro.pl/oferta/cylinder-glowica-skuter-4t-80-cm-moretti-8543434314?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NjI4ZDM1NmMtODc2Ni00NjhlLWE3YTctODg2NGQwZmI0MmZhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e0db8f53-197f-46c1-8923-59b05a949964
Czy https://allegro.pl/oferta/cylinder-kit- ... 8276466111? + do tego jakaś glowica z powiekszomymi zaworami czy serie zostawić i te uszczelniacze wymienic? Bo czytałem troche i kazdy pisze coś innego co do glowicy do airsala a kusi mnie on zamiast zmieniać te pierscienie to dać nowy cylek i co z tą glowicą :/ JaK masz jakaś podeślij linka nawet od was bo u was bede zamawiał ta jak wariator :P
Post: 23 paź 2019, 18:26
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Tak jak wyżej.Przyczyną mogą być:
-pierścienie
-uszczelniacze
Może być to w sumie też uszczelka pod cylindrem.
Zmiana samych pierścieni według mnie nie ma sensu jak już to z tłokiem w komplecie.
Możesz oczywiście wsadzić tam jakiś większy zestaw tylko tu rodzą się pytania:
-Jaką moc chcesz uzyskać ?
-Ile możesz,chcesz na to przeznaczyć ?
Post: 24 paź 2019, 18:27
Dziś rozebrałem go i byłem mocno zaskoczony, cylinder na dole wytarty w 3miejscach tak z 1/2mm do polowy kreski, tlok na dole tak samo wytarty w tych samych miejscach.
https://zapodaj.net/95c5f3f978e72.jpg.html
https://zapodaj.net/cf9f7f45875a1.jpg.html
teraz jest jeszcze jeden problem za chiny nie chce wyjść tulejka z tloka zabezpieczenia wyjete. proba wybicia jej nic nie dala, a boje sie ze skrzywie wał lub cos jak mocniej uderze jak jest silnik w ramie . Wyciagać silnik z ramy i probować czy kupić odrazu nowy wał?
I co moglo być przyczyną usterki?
klawiatura była cała zalana olejem. Miejsce zaworow czarne całe oblepione i tlok tak samo czarny nalot. Oczywiście skuter prawie 20tys bez remontu jezdzil.
Co moglo spowodował wytarcie tego tloka i cylindra?
Post: 24 paź 2019, 18:58
Imię: Mateusz
GeniusHDx2 pisze:
zapieczony-zatarty-sworzen-t37350.html
GeniusHDx2 pisze:
Przegrzanie, słaba jakość oleju, nieprawidłowy skład mieszanki , kiepskiej jakości tłok
Post: 24 paź 2019, 19:43
A moze odrazu kupic lepiej nowy wał korbowy jak juz wszystko nowe daje? Bo i tak jeżeli mam wybić ten sworzeń to musze wyjać wałkorbowy. A wlaśnie trzeba wyciagnać silnik z ramy zeby sie dostac do wału?
Post: 24 paź 2019, 19:47
Imię: Mateusz
GeniusHDx2 pisze:
Tym tokiem myślenia wymienisz cały silnik na nowy ; ) Nie wymieniaj wału jak nie ma luzu
Podejdź do sprawy na spokojnie skorzystaj z porad jakie wysłałem Ci w linku i sworzeń wyjdzie z wału
GeniusHDx2 pisze:
Tak
Post: 25 paź 2019, 6:32
GeniusHDx2 pisze:
No takiego tłoka w tym silniku jeszcze nie widziałem :mrgreen: Kolega najprawdopodobniej jeździł na niezbyt dobrym oleju.
Post: 25 paź 2019, 14:27
Sprobowalem wszystkich metod juz tych co podane byly, i nawet sciagaczem, mlotkiem i tulejka i 0 rekakcji. Jedynie tulejka co mialem do pukania to sie splaszczyła z obu stron a od tłoka nie drgneła. Tłok pekł lekko wiec wzialem kombinerki i złamałem te cześci bo myslalem ze to coś da jak tulejka luzu dostanie i nie jak bylo tak jest nie drgnie nawet 1mm a waliłem z 1h. Nerwy do tego straciłem już :/
https://zapodaj.net/a5a0269bd9e74.jpg.html tu zdj ze tulejka w srodku jak byla tak siedzi, obraca sie razem z tlokiem na wale luz jest bo sie na nim tulejka obraca wiec tlok ją blokuje. A tak pękło i nic nie pomogło: https://zapodaj.net/73eca8207e0d2.jpg.html
Skuter czeka dalej dzielnie co sie stanie :D
https://zapodaj.net/d3cc943810da6.jpg.html
Juz nie wiem co robić zeby wyciagnać ten tlok :/
Post: 25 paź 2019, 18:26
Imię: Mateusz
Jeśli chodzi o mnie wziąłbym szlifierkę kątową i ostrożnie usunął ten tłok nie naruszając korbowodu. Następnie duża żaba chwycić z boku sworzeń i próbować ruszyć. Jeśli to dalej nic nie da to nie pozostaje Ci chyba nic innego jak zdemontować wał. Można jeszcze podjechać do kogoś kto ma palnik ale nie pchałbym się w tą opcję
Post: 25 paź 2019, 18:30
Dobra moge i szlifierką spropbować ale minus taki ze przeciez tlok z aliminium to opiłków małych od cholery bedzie nawet gdy dobrze zabezpiecze skrzynie korbową to moze coś wlecieć jakieś drobinki. Chcialem palnikiem wlaśnie go wziaść potraktować ale na szczescie nie znalazłem.
