Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:10
Post: 30 cze 2019, 19:32
Pojazd: Zumico Quick
Witam, mam problem otóż dziś zatankowałem skuter, wracam do domu i odstawiam do garażu. Wracam za 30min a tu plama benzyny i kapie cały czas z filtra powietrza. Szybko spuściłem całą benzynę do karnistra. Gąbka filtra cała mokra w benzynie. Co się mogło stać, przed tankowanie stał tydzień spokojnie w garażu i nic się nie działo.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2019, 17:23 przez dragon55, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2019, 18:04
Imię: Mateusz
Jeśli leci z filtra paliwa to najczęściej uległ uszkodzeniu kranik podciśnieniowy
Jeśli z filtra powietrza coś jest nie tak z pływakiem w gaźniku/zaworem iglicowym
Post: 25 lip 2019, 14:46
Przepraszam że odpisuję dopierk teraz ale byłem na urlopie.
Czy to możliwe że przez brak śrubki regulacji mieszanki? Teraz zauważyłem że jej nie ma.
Post: 25 lip 2019, 19:21
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Śrubka musi być!
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 lip 2019, 20:05
Imię: Mateusz
Śruba raczej nie ma nic do wycieku ale jak wyżej musi być
Post: 26 lip 2019, 6:42
Sprawdź gaźnik i tyle jak pisał Mate57
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 sie 2019, 17:30
Problem powrócił, wymieniłem w gaźniku wszystkie części używając zestawu naprawczego, została jedynie stara dysza bo większa. Zrobiłem z 100km a dziś jadąc zatrzymałem się na na chwile i już nie mogłem jechać zamuliło go i zgasł. Paliwo znowu dostało się do filtra powietrza, gąbka przemoczona i nie chciał odpalić. Rozebrałem filtr, wysuszyłem gąbkę i po kilku kopaniach odpalił i bez problemów jeździłem z 20km z przerwam i nic nie ciekło. Spokojnie dojechałem do domu. Skuter teraz działa jak należy nic się nie przelewa do filtra. Ale problem pewnie będzie się znowu pojawiał i już nie mam pomysłów. Na wypadek zamontowałem kranik aby któregoś dnia całe paliwo mi nie wypłynęło.
Post: 19 sie 2019, 7:40
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Dziwna sytuacja :roll: Możliwe, że gaźnik jest uszkodzony albo dysza jest za duża i cofa paliwo w dolot.
Post: 20 sie 2019, 19:53
Ja bym się nie cackał i kupił nowy gaźnik
U mnie też się tak kiedyś zrobiło-kupiłem nowy gaźnik i problem zniknął i nie powrócił do teraz
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 lip 2020, 17:47
Nie wierze... Ten problem zostawiłem w zeszłym sezonie za zamknety i w tym roku odrazu w maju wymieniłem na nowy gaźnik myślałem ze problem będzie naprawiony a tu dziś znowu pojawił się wyciek. Przez prawie 3 mies bez wycieku i znowu i to 2 razy. Pierwszy raz to rano gdy zamontowałem nowy akumulator, odpalilem raz i skuter zostawilem, wracam za 10 minut i widzę że cieknie. Za 3 godziny na skuterze wyjechałem do sklepu(4km) wracam i było żadnego wycieku a, wieczorem przejażdzka i po powrocie w garażu znów. Na szczęście zamontowałem kranik wiec nie musiałem spuszczać paliwa.
Problem musi być gdzie indziej, wyciem nie pojawia się zawsze jak ostanio na starym gazniku.
Chwilowo na trytytce rurke od filtra podniosłem aby nie szła w doł odrazu przy gazniku.
Mam jeszcze problem z regulacją gaźnika, idealne obroty ma tylko jak jest śrubka od mieszanki odkręcona max o 1/4 obrotu, jak już będzie pół obrotu to odpalić można go tylko z gazem a i tak gaśnie po dodaniu więcej gazu. Czytałem że u innych to średnio 2-3 obroty a u mnie to tylko 1/4
