Dzisiaj jest 06 lis 2026, 2:36
Post: 02 kwie 2020, 2:30
Siemka, ostatnio mi strzelił pasek. Po wymienia na inny stary co mialem skuter ma muła na nierozgrzanym silniku. po przejechaniu okolo 2/3km jest okej czasem pod gorke jak jest i pozniej prosta normalnie to muli go. Silnik ma przejechane okolo 1,5tys km. Sprzęglo wymienione. Czy to moze być wina waroiatora bo ma wytarte slizgi? Czy raczej coś innego? Najpierw byl problem ze czasami gasnął i nie chcial odpalić w ogole dopiero po okolo 20min probowania odpalił wiec zwiekszylem dawke paliwa i pali okej. Co jest winowajcą że ma takiego muła? Akumlator tak słaby mowie ze nie kreci w ogóle ale raczej nie ma to nic chyba wspolnego :D
Post: 03 kwie 2020, 12:24
Imię: Mateusz
A nowy pasek ma identyczne wymiary jak stary?
Post: 08 kwie 2020, 19:10
Znaczy zalozylem stary co mialem jeszcze, ale to paska wina by byla ze po przejechaniu 2/3km jest okej a jak jest gorka mala to muli znowu go przez jakis czas i pozniej znowu normalnie jedzie?
-- 08 kwie 2020, 19:10 --
A czy talerz ten od wariatora co są ślizgi powinien cieżko wchdzić na wał? Bo cieżko go zalozyć a sciagnąć to trzeba sie nagimnastykować. Nawet problem z brakiem mocy wystepuje na stopkach centralnych ale jak pochodzi chwile to juz leci normalnie.
Post: 13 kwie 2020, 22:57
Imię: Mateusz
GeniusHDx2 pisze:
Nie. Sam wariator z tym talerzem powinien się bez oporu przesuwać po tulei.
Post: 03 lip 2020, 23:58
No to ten talerz wariatora co jest na koncu wału co są ślizgi na nim zakladane to cieżko wchodzi a o zdjeciu go już nie wspomnę. Tulejka wchodzi idealnie. Próbować rozwiercić lekko? to ten: https://sklep.mieloch.pl/produkt/talerz ... pyEALw_wcB
-- 11 maja 2020, 16:31 --
Pomoże ktoś bo mam juz dosyc. Podczas ruszania teraz przez okolo 20sec przyspiesza normalnie po czym predkosc spada do okolo 10km/h i jedzie tak przez jakies 7km ledwo co.. pozniej nagle jak z gorki bylo przyspieszyl do 58 i pozniej przez okolo 2km jeszcze bylo okej. Swieca sucha kolor taki jak na 1 obrazku: https://i0.wp.com/avtonov.info/wp-conte ... agnost.gif
-- 03 lip 2020, 23:58 --
Pomoże ktoś?
