Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:51
Post: 04 gru 2020, 10:24
Pojazd: 80chińskie4t
Witam serdecznie :) otuż mam problem . Skuter chiński 4t 80ccm . Zalewa go a paliwo aż z filtra się leje, iskra ładna, zawory 00,5i00,7 rozrząd na znakach wraz z kołem, ciśnienie 8bar, dodam że problem ma z ładowaniem , ładuje ale słabo i żarówka słabiutko świeci gdzie też nie mogę dojść bo wszystko działa(wyczuwalna ingerencja MAC gajwera) elektronikę podmieniałem i dalej to samo ale szukam dalej ... A co do odpalania to na zimnym odpala pracuje na wolnych obrotach i pięknie się wkręca ale na wolnych obrotach po chwili sam gaśnie i jak od kopa pali to nie idzie go w ogóle odpalić trza rozruchem męczyć na pełnym gazie czasem odpali a czasem nie na ruznych świecach 2xnowe. Zastanawia mnie czy kranik ciśnieniowy może być przyczynom?
Post: 16 gru 2020, 23:21
Imię: Mateusz
Trzeba by było sprawdzić kranik, ssanie i sam gaźnik. Za poziom paliwa w gaźniku odpowiada pływak z zaworem iglicowym. Jeśli zawór z jakiejś przyczyny się nie zamyka to paliwo będzie się w kółko przelewać przez filtr powietrza.
