Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:24
Post: 18 kwie 2021, 12:28
Pojazd: Skuter 4T
Jakiś czas temu „skończył” się wariator kupiłem nowy założyłem i od tamtego czasu zaczęły się problemy. Pierwsza jazda wysokie obroty skuter ledwo jedzie po przejechaniu 2 km cała pokrywa gorąca i kręcące się koło na wolnych obrotach myślę chyba ze sprzęgłem coś nie tak wiec rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem i jazda, ale dalej to nie pomogło. Kupiłem nowy pasek jazda testowa i jest super skuter jedzie fajnie już na niskich obrotach nie da się jechać 25 kh tylko zapieprza powyżej 30 „mam nowy Cylek 80” i jest na dotarciu wiec dla tego piszę, że ciężko było utrzymać taką małą prędkość. No ale na drugi dzień czar prysł, bo dalej zaczęło się ślizganie paska skuter jedzie 20/25, ale już przy wysokich obrotach ponad 5000 i dalej wszystko gorące, no i koło kręci się cały czas. Odkręciłem pokrywę i widzę, że pasek pomiędzy talerzami sprzęgła jest z centymetr niżej, a powinien być prawie na równi z krawędzią talerzy i dla tego koło kręci się cały czas założyłem nowe sprzęgło i po odpaleniu wszystko ok włącza się ssanie koło zaczyna się kręcić po chwili, jak ssanie się wyłączy to koło staje wszystko ok pasek jest wysoko, ale jak zaczynam jazdę to po kilkuset metrach wszystko jest gorące i jak się zatrzymuję to zaczyna szarpać, bo koło wciąż się kręci:( i pasek znów jest niżej. Już nie wiem, co robić kupiłem wariator Top Racing SV1, ale to nic nie dało, bo wszystko robi się bardzo gorące po przejechaniu kilkuset metrów nie wiem, co jeszcze sprawdzić może wariator nie jest równolegle do sprzęgła tylko pod lekkim skosem i dlatego tak się wszystko grzeje.Jaksprawdić to czy wariator jest równolegle do sprzęgla i ewentualnie jak to wyregulować? przy wariatorze Top Racing są dodatkowe podkładki tylko nie wiem gdzie je sie zakłada.
Post: 19 kwie 2021, 14:32
Imię: Mateusz
Jeśli pasek nie będzie w jednej linii ze sprzęgłem to wiadomo będzie większe tarcie ,większe zuzycie i większa temperatura. Ale żeby się tak stało to byś musiał kilka podkładek dać między wał a sam wariator. Przyczyn takiego czegoś może być wiele. Źle dobrany pasek za krótki/długi za szeroki/za wąski. Zużyta sprężyna sprzęgła. Zużyte talerze korektora (nie schodzą się równo, zacinają się) Zamieść tu zdjęcie napędu może coś da się dostrzec.
Post: 22 kwie 2021, 20:44
Pojazd: Skuter 4T
Pasek jest nowy GATES 729 17,5 taki był od nowości w tym skuterze i taki teraz kupiłem. Sprzęgła mam dwa jedno nowe i to, na którym do tej pory jeździłem. Założyłem nowe, ale po rozgrzaniu koło cały czas się na nim kręci wiec wróciłem do poprzedniego, które sobie wyczyściłem i nasmarowałem zresztą okładziny w nim też są w BDB stanie. Teraz koło się nie kręci po przejechaniu kilkuset metrów tak, jak to było na nowym sprzęgle. Po odpaleniu skutera silnik dość szybko zaczyna się grzać po dotknięciu go od spodu w okolicach wału jest ciepły, a po przejechaniu kilkuset metrów cała pokrywa paska jest gorąca. Już nie wiem, co jest grane może uszkodzone jest łożysko na wale :?: jak ruszam ośką wału góra dół, to nie ma luzu, ale jak ciągnę do siebie, to delikatny luz jest i teraz nie wiem, czy taki luz ma być, czy nie.
-- 22 kwie 2021, 20:43 --
A może to jednak łożysko na wale bo u mnie też tak klekota jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=NYZ6ie_mKhs tylko trochę delikatniej. Jutro nagram film jak pracuje silnik u mnie.
