Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:44
Post: 23 lis 2013, 14:22
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Siema
Mam problem w mojej DT, pękł mi karter, kupiłem "nowy" i zacząłem przekładać. Od razu nowe łożyska itp. Problem pojawił się przy składaniu. Skręciłem kartery, i skrzynia działa. Gdy dokręcam ta śruby przy wale pod magnetem to zaczyna sie problem, brak biegów. Jak je poluzuje to wszystko działa, przykręcam i nie ma bięgów. Pomocy !!!
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 25 lis 2013, 12:52
Pojazd: CBR 600 F3
gdzieś dałeś za grubą/ 2 na raz podkładki
obczaj serwisówke i pomierz dokładnie
strzelam że skoro dokręcając stronę bliżej komory spalania się too blokuje to dałeś podkładkę na wałek kosza sprzęgłowego (który bodajże podkładek takowych mieć nie musi)
Post: 27 lis 2013, 17:01
Kurde, no dal bym sobie reke uciac, ze wszystko jest jak w serwisowce, bo na podstawie jej skladalem. Posprawdzam jeszcze wszystko, zobacze czy dalem podkladke pod ten walek. A jak bd wszystko dobrze to co to moze byc?
Post: 27 lis 2013, 18:08
Pojazd: CBR 600 F3
skoro skrzynia po skręceniu sie nie obraca to znaczy że zrypałeś coś z ilością/grubościa podkładek , nie ma innej opcji
no chyba że chodiz ci że nie możesz biegu przerzucić wałkiem od dźwigni biegów, ew nie chce ci wbić biegu do końca - to normalne jak skrzynią nie zakręcisz to nie wbijesz
Post: 27 lis 2013, 19:58
Chodzi ze krece walkiem od zebatki, probuje wbic bieg dzwignia zmiany biegow i nic,. Poluzuje te sruby , krece walkiem od zebatki, zmieniam biegi dzwignia i normalnie wszystko dziala.
