Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:51
Post: 31 lip 2018, 19:27
Pojazd: Peugeot XR7 2011
Witam! Kiedys mialem problem z gasnieciem motoru po wrzuceniu biegu. Problem leżał w koszu sprzegłowym i z powodu problemu finansowych nie stac mnie bylo na wymiane kosza sprzegłowego (800zl mechanik sobie zyczyl) to postanowil on wyszlifowac. Po tym na moto wchodzi jedynka i inne biegi (chociaz czasem wypadaja) lecz nie widze tej mocy co przed tym. Dodawane byly nowe "regulatory(?)" od sprzegła i gazu no i wlasnie to szlifowanie kosza sprzeglowego. W czym moze lezec problem? Czytałem, ze moze to byc gaznik/swieca ale sam nie wiem. Co specjaliści myślą o tym?
Post: 31 lip 2018, 20:35
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Owszem może to być nieodpowiednia regulacja gaznika, cylinder w kiepskim stanie a może znowu kosz sprzęgłowy Ci dokucza, bo jest po prostu bardzo zniszczony :|
Post: 01 sie 2018, 8:48
Mi sie wydaje ze kosz sprzeglowy w zlym stanie, bo akurat po jego szlifie stracilem moc.
Post: 01 sie 2018, 12:23
Imię: Gerard
Kiepska sprawa . Jeśli to serio wina kosza to chyba trzeba kupić nowy :/
Post: 03 sie 2018, 20:39
Ale naprawdę kosz może powodować takie cos? Mechanik krzyczy sobie 800 zł za naprawe // ew. 600 zł.
Jak nim jeździłem czułem się jakbym miał zablokowany motor.
Post: 03 sie 2018, 21:58
Imię: Gerard
A sam nie dałbyś rady wymienić ? Na yt może są jakieś poradniki. To nie musi być kosz ale i tak warto go wymienić :D
Post: 23 sie 2018, 21:22
Generalnie sorry za brak aktywnosci ale probowalem cos zdzialac na swoja range ale nie bardzo to widze. Sprawdzilem vmax i jedzie 50km/h na 5 biegu a 6 nie moge za xuia wbic. Jak próbuje to wygląda to na to jakby wgl nie istniał ten 6 bieg. Przed oddaniem do mecha bylo wszystko ok. Czy to oznacza skrzynie to wymiany?
Post: 24 sie 2018, 7:27
Imię: Gerard
Wiesz co . Najlepiej oddaj go do kogoś kto ma pojęcie o tym. Takie gdybanie nic nam nie da i tylko utrudni sprawę :wink:
Post: 24 sie 2018, 17:09
Właśnie oddałem i jest tego efekt jedyne co się poprawiło to Że jedynka wchodzi bezproblemowo
Post: 24 sie 2018, 20:14
Imię: Gerard
To oddaj do kogoś kto naprawdę ma o tym pojęcie , bo wiesz może to być sprzęgło , może skrzynia itp itd :D
Post: 28 sie 2018, 23:41
Dobra oddam ale pierw chce wiedzieć czy naprawa ma sens. Ogólnie to zauważyłem że do 5 biegu jadę max 42 a potem jak zapne 6 Bo już idzie to jadę ile chce z 42 do 72 km/h jedzie obroty stoją na 12k ale rozpędza motor się dość szybko. Co Pan o stawia?
Post: 29 sie 2018, 3:45
Imię: Gerard
Ale obroty są cały czas 12k ? Nawet na biegu jałowym? Jeśli tak to łapie lewe powietrze i to baaardzo dużo. Albo ma ustawione za duże obroty na gazniku. Albo uszkodzony licznik i obrotomierz :P
Post: 29 sie 2018, 9:48
Nie nie nie nic z tych rzeczy. Bardziej chodzilo mi ze zamykam obrotomierz jak jade i predkosc rosnie normalnie. Bardziej chodzilo mi o to ze jak zmieniam na bieg 3/4/5/6 to zawsze jest o 1k obrotow mniej i ciezko sie rozpedzic bo zaraz trzeba bieg zmienic. Zaprezentuje na przykladzie:
Jade 3 i puszczam gaz, biore sprzeglo klikam wajche biegow w gore puszczam sprzeglo i daje gaz. Na liczniku mialem 10k obrotow i jak zmienilem mam 9k obrotow. Praktycznie co 1k obrotow na 3/4/5/6 musze zmieniac biegi. Sprzeglo?
-- 29 sie 2018, 2:48 --
Edit#1 Dodam jeszcze ze mialem pol silnika rozbieranego zeby naciagnac sprzegło w silniku. Tak mi mechanik mowil.
Post: 29 sie 2018, 10:40
Imię: Gerard
Powiem szczerze , że nie do końca rozumiem :? Jeśli zmieniasz bieg to puszczasz gaz , jeśli puszczasz gaz to spadają obroty. To normalne zjawisko. To że na wyższym biegu ciężej mu wejść na obroty to też jak najbardziej normalne , bo wyższy bieg potrzebuje więcej mocy :) Chyba , że się nie rozumiemy :lol:
Post: 30 sie 2018, 23:18
Nie o to mi chodzi. Wiem na jakiej zasadzie to działa chodzi mi o to że 1k rpm to za mało w moim przypadku. Wiele filmów jak zmieniaja biegi w 50ccm to z 10k rpm po zmianie maja np 6k rpm. Czy może się mylę?
Post: 31 sie 2018, 8:32
Imię: Gerard
https://youtu.be/A4ovamNVta8
Zobacz jak tutaj spadają obroty. To ten sam silnik co u Ciebie :D
Post: 02 wrz 2018, 21:38
O wiele inaczej nagram film jak to wygląda może jutro. Tutaj chodzi to zupełnie inaczej niż u mnie
