Dzisiaj jest 12 lis 2026, 9:58
Post: 28 kwie 2015, 13:07
Pojazd: GPR NUDE
Siemanko. Mam problem po wymianie gaźnika, który był już bardzo zmęczony aż w końcu nie mogłem go przepchać i lało się paliwo z niego. Kupiłem chiński VM Motor PHBG 21mm z allegro i po założeniu wszystkiego motor nie chce zapalić. Wymieniona świeca i akumulator, bo nie było iskry a aku po zimie padło. Wlałem strzykawką paliwo do cylindra przez dziurkę od świecy i wtedy zapalił na chwile, wyrwał i zgasł gdy paliwo się wypaliło. Powtórzyłem to na pych 3x i nie zaciągnął więcej paliwa... Co może być przyczyną? Dodam, że w gaźniku uszczelniłem wlot jak na zdjęciu (chyba do gas box jakiś, ale nie wiem :P)
Post: 28 kwie 2015, 14:05
Ten wlot jest od podcisnienia.
Post: 28 kwie 2015, 15:23
Pojazd: GPR NUDE
Co mam z nim zrobić? w baku nie mam wejścia na podciśnienie. Czy gdy kupie kranik podciśnieniowy i zamontuje na wężyku to załatwi problem?
Post: 17 sie 2015, 20:45
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Jak nie masz podciśnienia ? Ja mam GPR Nude 04r na EBS i ma podciśnienie a co do gaźnika proponuję Dellorto :)
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
