Dzisiaj jest 26 lis 2026, 22:31
Post: 11 mar 2017, 19:03
Pojazd: Derbi Senda DRD Racing SM
Siemka wszystkim,
mam problem z moją Sendą a mianowicie założyłem nowy gaźnik 21 bo poprzednio był 16 a iż jest to 70ccm to stwierdziłem że trzeba wykorzystać całą moc.
Ale do rzeczy.Zamontowałem gaźnik odpaliłem Sende zagrzała sie i wyregulowałem ją kolor świecy kawa z mlekiem,ładnie wchodzi na obroty ale jak jade na np 2k - 3k obrotów i nagle otworze gaz na maxa to robi buuuuu.. i jak tak dalej trzymam gaz to sie zatrzymuje i gaśnie.Jak ma powyżej tych 3k to jakoś idzie ale powolutku bardzo no i na 5 np lece 70km/h wrzuce 6 to prędkość spada do 65km/h i powolutku idzie do góry.
Przedtem tego nie było,mam dysze 90 w poprzednim gaźniku 16 była dysza 85 i było ok.
I co robic ? Bo kolor świecy dobry,lewego powietrza nie ma wszystko jest niby ok.
Mam oryginalny filtr powietrza,myśle nad stożkiem może on pomoże.
Co myślicie ?
Z góry dzięki za pomoc
Post: 11 mar 2017, 19:49
Stróż Forum
A jaką masz dyszę?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 mar 2017, 19:52
robdk pisze:
A jaką masz dyszę?
aktualnie na 21mm mam 90 a na 16 miałem 85
Post: 18 kwie 2017, 13:56
Pojazd: Yamaha
Jak świeca jest nie zalana , jak sam piszesz kawa z mlekiem , to oznaczało że go nie zalewa ale dostaje za mało powietrza , napisz jak twoi zdaniem wyglada regulacja gaznika , iglice masz na jakim zabku ?jaki to gaźnik (nazwa).
Automatycznie przy zmienianiu dyszy głównej trzeba sie nastawić na większy pobór powietrza , wynikało by z tego że musisz wymienić filtr powietrza
