Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:30
Post: 02 maja 2014, 21:25
Pojazd: SR50 R
Kumpel kupił suzuki rg 80 z zatartym silnikiem po ściągnięciu cylindra okazało się że faktycznie jest zatarty ale problem jest z wałem który ma spore "luzy" nie wiem jak się dokładniej nazywają takie luzy ale coś w stylu bujania się na boki :< tak jak na tym zdjęciu zgodnie ze strzałeczkami
wiem że taki luz może być ale delikatny a u niego jest poprostu duży i pytanie czy można założyć cylinder po szlifie z nowym tłokie bez obaw że się ponownie zatrze ? Można tak latać ? Mogło to być przyczyną zatarcia ?
Dodam jeszcze że korbowód nie przesówa się na lewo i prawo na łożysku tylko kiwa się...
*zdjęcie: http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... u-pytanie/
Post: 29 lip 2014, 4:29
Pojazd: Suzuki TS 50
myśle że lepiej nie ryzykować, jeżeli luz jest rzeczywiście za duży to potem może być problem
Suzuki ts 50
zobacz suzi podczas remontu:
http://forum.mieloch.pl/suzuki-ts-50-xk-lekkie-odswiezenie-t387886.html?hilit=suzuki%20ts
