Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 18:39
Post: 23 mar 2014, 22:38
Pojazd: Zipp Simpli Full Sport
Witam
Mam problem ponieważ zacznijmy od tego ze posiadam cylek s6 streetrace i miałem gaznik 12 seria i własnie na nowy sezon zmieniłem gaznik na 19mm z dellorto,zmieniłem takie zawór,przeciwtalerz z s6,dzwon wingcooler oraz sprzegło tec,wario posiadam s6.
Przy skręcaniu zaworu z króćcem do silnika ułamał mi się jedno uszko jakby od tego zaworu i jest jakby przykręcony ale nie dolega chyba do końca i nie wiem czy to nie jest tego przyczyna.a Do rzeczy chodzi o to ze skuter jeśli go odpalę to za 1 razem ma kopyto po spuszczeniu z gazu i danie ponownie gazu skuter muli nie chce sie wkreecic wgł na obroty.Tak samo jest jak dam gaz przejadę 5m zatrzymam sie dam ponownie gazu to juz ma ledwo ruszyć dlaczego? regulowałem na dyszy 75,85,90,95,102 na każdej go zmuli dodam ze mam stożek a na serii filtrze idzie tam samo nie mam pocjecia co tu jest nie tak proszę o rady...
Post: 23 mar 2014, 23:06
Możliwe ze łapie lewe powietrze, przez ten ułamany kawałek króćca,wymień króciec ,połączenie gaźnik,króciec,silnik musi być szczelne
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 8:15 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2014, 23:23
Ale przytykam gaznik i skuter gaśnie wiec chyba nie łapie lewego powietrza.
