Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:49
Post: 05 wrz 2017, 15:07
Pojazd: Keeway F-ACT City
Witam
Mam Keeway Fact City 2t i mam z nim pewien problem. Otóż dzisiaj po odpaleniu skuterka i dodaniu gazu usłyszałem jakiś metaliczny dźwięk z okolic wariatora. Więc jak przyjechałem do domu zajrzałem pod pokrywe przekładni skprawdzic co sie stało (podczas jazdy wszystko było w porządku). Wariator wygląda ok. Pasek też. Odpaliłem skuterka bez pogrywy i w czasie kiedy puściłem przycisk rozrusznika usłyszałem znowu ten metaliczny dźwięk (jakby zęatki sie nie zazębiały lub cos podobnego). Zgasiłem go i odpaliłem go jeszcze raz. Wszystko ok więc składam go w całość. Bo złożeniu chciałem odpalić. Na rozrusznik sie nie dało więc użyłem kopki. Lecz podczas używania kopki słychać było, jakbym zamiast kopki używał rozrusznika (?). Ściągnąłem jeszcze raz pokrywe i okazało sie ze podczas kręcenia wałem obraca się również ta zębatka, która łączy rozrusznik wraz z wałem. Wiem ze nie powinna sie ona obracac podczas krecenia wałem. I tutaj moje pytanie: co sie zepsuło? co nie gra? Dodam ze wykręciłem tą zebatke, przeczysciłem troche nasmarowałem i to nic nie dało. Wykręciłem ją całkowicie bo jutro rano potrzebuje mojego skuterka aby dojechac do szkoły i odpalam go na kopke. Rozrusznik ładnie kręci bez tej zebatki.
Post: 05 wrz 2017, 16:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
To się nazywa sprzęgło rozrusznika, inaczej bendiks. Musisz ściągnąć wariator i odkręcić bendiks, sprawdź czy nic tam się nie stało i przede wszystkim nie dawaj tam smaru, bo całkiem przestanie działać.
Post: 15 wrz 2017, 12:00
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Tam w środku sprzęgła rozusznika masz trzy rolki` na sprężynach, zobacz czy sa na miejscu i czy się nie zacinają. No może być jeszcze ze łozysko się zaciera...
-- 15 wrz 2017, 13:00 --
Szybkie pytanko....
Z kopki pali zawsze od strzała.... a z rozusznika niekoniecznie, tak jakby aku słabe i zabierało prąd.
Tak samo jak ciepły zgaszę i zaraz chce zapalić jest ok. Jak chwile postoi to z rozrusznika nie chce - kręci ale nie zapala a ze startera nożnego pali dobrze.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 15 wrz 2017, 17:18
Imię: Marcin
Jak masz możliwość to sprawdź na innym rozruszniku, bo prawdopodobnie już swoje nakręcił i regeneracja lub wymiana. Tam wirnik jest na tulejach i jak się wyrobią to działa nieosiowo i ma opory, by obrócić wałem. Często jest też tak, że po zmianie pojemności rozrusznik nie daje rady, bo jest obliczony pod 50cc. Z resztą jedno nie wyklucza drugiego.
