Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:40
Post: 09 wrz 2019, 11:31
Pojazd: keeway focus
Witam wszystkich. jestem tu nowy . mam problem z odpalaniem oraz wkrecaniem sie skutera w obroty.
dopiero po wykreceniu sruby od regulacji mieszanki(calkowite jej usuniece skutkuje tym ze skuter wkreca sie i normalnie rozpedza. co jest nie tak?
Post: 09 wrz 2019, 12:03
Stróż Forum
Czyszczenie filtra, gaźnika i regulacja gaźnika.
Post: 09 wrz 2019, 14:32
Właśnie było wszystko czyszczone. Założony nowy filtram wraz pucha powietrza. W chodzi w obroty jedynie jak usunę śrubę od mieszanki obrotów? ( Dziura w gazniku. Czemu tak jest??. Wkręcam śrubę od mieszanki próbuje regulować to nie chce wchodzić na wyższe obroty j przerywania dusi sie. Nie ma siły nawet wtedy jechać
Post: 09 wrz 2019, 15:09
Stróż Forum
Nie wyregulowałeś gaźnika, gaźnik nie reguluje się tylko śrubką powietrza ale też iglicą i dyszami, w dziale 'zrób to sam' masz poradniki jak tego dokonać.
Post: 09 wrz 2019, 17:30
czy mozesz mi to jakos wytlumaczyc ? Moze byc problem z plywakeim? Bez sruby do mieszanki dopiero normalnie wchodzi w obroty i przyspiesza. Ale za to jest i tsk problem z odpalaniem na zimnym
Post: 09 wrz 2019, 17:39
Stróż Forum
Wątpię aby to była wina pływaka, chyba że stał gdzieś w szopie 2 lata nie odpalany. Nie wiem co za gaźnik masz, ale chyba nie oem-owy, bo problemy same z siebie się nie biorą. Przeczytałeś w ogóle poradnik jakiś czy czekasz na gotowe? Skoro gaźnik czysty, seryjny i takie cyrki są, to coś masz tam grzebane w dyszach/iglicy. Ja za ciebie nie sprawdzę tego przez internet. Co do palenia to jaka świeca i ile ma przebiegu?
Post: 10 wrz 2019, 9:34
Przy pływaku sam grzebałem pomyślałem że może jest za niski lub wysoki poziom i zasysa paliwo przez wykręcenie śruby od mieszanki? Nie wiem jak te kanały są połączone
-- 09 wrz 2019, 21:48 --
Skuter po generalnym remoncie. Wymienione dosłownie wszystko. W oryginale siedział! Gaźnik mikuni vm13. Aktualnie jest identyczny zamiennik WM moto . Iglica na środku. Wymienione orientu na śrubach regulacji
-- 10 wrz 2019, 9:34 --
Pomoże kTos??
Post: 10 wrz 2019, 13:44
Stróż Forum
Za duża dysza wolnych obrotów skoro musisz na maxa wykręcić śrubkę, ale mówię, china - 3 dni i nie ma, kup normalny gaźnik, oryginalny a nie jakieś gó..no z ryżu. Mówię, iglica też może mieć na to wpływ, iglica sama w sobie jak i zawleczka na iglicy. Pokombinuj z położeniem iglicy i dyszą główną, o ile masz jakieś dysze do regulacji...To że wykręcisz śrubkę to tylko oznacza masę lewego powietrza, zmniejsz dyszę główną, obniż iglicę, jak nic nie da, kup dellorto albo tego mikuni.
Post: 10 wrz 2019, 14:01
DYsza wolych obrotow jest fabryczna. taka sama jak w tym gazniku mikuni ktory byl fabrycznie. nie rozumiem czemu sie wkreca tylko w obroty wtedy kiedy wykrece srube od mieszanki. wkrecam ja spowrotem w gniazdo i znowu brak sily. z iglica kombinowalem na sam dól dawalem we wszystkie połozenia. i to samo. dysza jaka siedzi fabrycznie to 67,5
mam taki gaznik jak na tej aukcji. identyko
https://www.olx.pl/oferta/gaznik-cienki ... 4d1860a01b
-- 10 wrz 2019, 14:01 --
jak jest wkrecona i cofne ja o 2 obroty to skuter przerywa nie wchodiz w obroty i nie chce ruszyc
Post: 10 wrz 2019, 14:18
Stróż Forum
Nie czytałeś nic o regulacji gaźnika. Śrubką mieszanki regulujesz tylko wolne obroty i przejście do średnich, nic więcej. Średnie obroty to iglica, jej położenie a także częściowo dysza główna. Wysokie obroty to głównie dysza główna. Zrozum że wykręcając śrubkę dajesz lewego we wszystkich zakresach i dlatego ma prawidłowy AFR lub blisko prawidłowego. Najprościej kup nowy gaźnik. Membranki możesz sprawdzić bo one powodują zalewanie jak odstają.
Ja osobiście w życiu bym nie kupił gaźnika no-name, stać na skuter - stać na dobre części i tyle.
Post: 18 wrz 2019, 14:17
DZIEKI ZA ODP. czyli co mam spróbowac i zalozyc wieksza dyzsze główna? Czytalem caly poradnik i starałem sie w taki sposob regulowac ale nic to nie dało... moze za mała dysza? igilc jest podniesiona maxymalnie.. filtr powierza jest zmieniony na nowy przelot fi 11,5 skuter to keeway focus wydech tecnigas next r
-- 11 wrz 2019, 9:20 --
Podpowie ktoś coś w tym temacie ?;)
-- 18 wrz 2019, 14:17 --
zabawa regulacja nieudana:) skuter odpala za raz ale nie wkreca sie w wyzsze obroty przerywa juz przy lekkim dodaniu gazu. nie moze nawet ruszyc. Czy manetak na 1/4 czy na full tak samo dziala. dusi sie:) prosze o dalasze porady
Post: 18 wrz 2019, 16:14
Stróż Forum
Daj komuś co ogarnia.
Post: 19 wrz 2019, 6:46
Dzieki za podpowiedz ale kazdy sie uczy i prosilbym o porafy w jaki sposob sprawdzac teraz? Zmieniajac dysze?
