Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:05
Post: 12 maja 2012, 13:52
Jakie najlepsze będą rolki na moc zawsze uważałem że czym lżejsze tym lepsze i znalazłem ciekawe tylko że są strasznie leciutkie 2,7g jak myślicie były by dobre zależy mi żeby był bardzo mocny i pojechał ok. 60km/h nie wolniej.
Oto te rolki:
http://allegro.pl/rolki-wariatora-malos ... 96178.html
A mój zestaw to Wario multivar malosi, sprzęgło hebo, przeciw talerz malosi mhr sprężyna dociskowa chyba polini ale nie przyglądałem się niebieska. I jak co można zrobić w przełożeniu żeby był lepszy mogłem o jakiś drobiazgach zapomnieć ;)
Post: 12 maja 2012, 19:40
moim zdaniem będą za lekkie będziesz miał duże wibracje a i skuter nie osiągnie dużej prędkości maxymalnej lepiej kup jakiś zestaw i pokombinuj. Np. możesz założyć 3rolki 2.7g i 3rolki 3.6g musisz pokombinować i zobaczyć jak Ci bd chodził na nich.
Post: 12 maja 2012, 19:49
Po Mojemu z 3.5 - 4g Zakladac powinienes
Post: 12 maja 2012, 20:06
Ale jak myślicie ile pójdzie na tych leciutkich? Teraz latam do 110km/h GPS a licznikowe 115km/h, zaczynając gdy siedzę w połowie siedzenia od 1 koła ale i tak wydaje mi się jakiś słaby.
A jak tak od razu o mocy wczoraj zalałem sobie litrę na Orlenie i strasznie go muli i wolniej się zbiera tak jak by nie mógł nie wiem czy to przez paliwo czy jak ale dopóki nie zalałem było w miarę chyba bo bez problemów miał v-max, a wszystko wydaje się nie naruszone ani coś żeby było nie tak, tylko leciutko gaźnik przybrudzony ale to już było kawałek i nie chce mi się go czyścić na razie, ale jak dalej tak będzie to muszę wyczyścić. Macie pomysł co to mogło być z tym paliwem czy z czymś? ;)
