Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:53
Post: 17 lip 2012, 16:18
Witam.
Jest to mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość...
Mam taki problem:
Skuter ma strasznego muła na starcie do mniejwięcej 20km/h. Jest to strasznie uciążliwe. Czy da się coś z tym zrobić?
setup w skuterze to:
s6 streetrace 70
s6 sport pro wario
s6 sport pro replica
hebo n sprzęgło
rolki 4g
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
sprężyna centralna s6 z zestawu wariatora.
Pasek malossi x-kevlar, czy coś w tym stylu. napewno malossi i napewno kevlar
dzisiaj zamówiłem jeszcze dzwon motoforce racing, bo mój obecny jest fioletowy xD
I zamówiłem równierz sprężynki s6 czerwone.
Dodam jeszcze, że jak skuter jest zimny to jest lepiej, niż jak się nagrzeje. Bo gdy jest nagrzany to jest tak: odkręcam manetkę na ful, jest mul do 20km/h, potem do 40 ładnie przyspiesza, a potem znowu muł do 60. A od 60 równo ciągnie do ok 100km/h.
Proszę o pomoc. Zmiana rolek nic nie daje próbowałem polini 3,4g i jest to samo. A na rolkach z zestawu od waria 5g jest jeszcze gorzej.
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam ;)
Post: 17 lip 2012, 17:29
Pomoże ktoś?
Post: 17 lip 2012, 17:59
Na start spróbuj dać podkładki miedzy przeciwtalerzem a tuleją wariatora. Jaki przebieg centralki?
Post: 17 lip 2012, 18:19
ok. Z podkladkami spróbuje i dam znać, a przebieg centralki to ok 1000km
Post: 17 lip 2012, 19:20
wypowie się ktoś jeszcze? ;)
Post: 17 lip 2012, 19:48
zależy mi na czasie.. :/
Post: 18 lip 2012, 0:07
Seba_SR pisze:
HALO ;D
Post: 18 lip 2012, 21:58
Czemu nikt mi nie chce pomóc? Jestem tu nowy i nie wiem, może pisze w złym dziale... Skoro nikt mi nie pomaga?
Post: 20 lip 2012, 17:07
rrolki daj lzejsze bo ten tlumik lubi wysokieobrotty
seat-ibiza-1-4-sport-by-laki-oem-t319980.html
Post: 20 lip 2012, 17:26
na rolkach 3,4g było to samo, tzn. muł na starcie był taki sam, ale później wyższe obroty kręcił ;)
Post: 29 lip 2012, 10:57
Sprężynki sprzęgła twardsze, rolki 5 i centralka medium, zobaczysz efekt ;)
