Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:14
Post: 26 gru 2012, 23:31
Witam mam pytanie Wymienilem cylinder Racinga polini na Chinski 70 cm3 Zrobilem full Porting Powiekszone tam przy tłoku nie wiem ale mechanik mi robil cos przy tloku zeby lepiej paliwo dostawal No i jest pytanie jak wyregulowac NAPED ? Na racingu mial mula ze to szok ... Na chinskim tez mial ale na poczatku mi szlo na kolo ale teraz to juz lipaa... Brak rys Duzo kompresja !
Tuning ! :
Cylinder : Chinski 70 ccm
Wał Korbowy : Top Racing Race HQ
Łożyska wału SKF Teflon C4
Łożysko igiełkowe korbowodu Hebo
Uszczelniacze wału Corteco (najlepsze uszczelniacze na rynku )
Filtr Stożkowy Polini Air Box
Gaźnik: Metrakit Dell Orto 21mm
Wariator : Multivar
Sprzęgło : Malossi Fly
Pas napędowy: Polini
Wydech: TJT Gruppe B
Jakie dobrac Sprezynki Sprzegła , Centralna I rolki ? POMOCY ! Zeby dobrze mial przyspieszenie i v-max Czekam na szybką Odpowiedz ! Z góry dziekuje !
Chciałbym dodac ze na racingu tez tak bylo ! Al;e niestety mi pękł Cylinde i byla lipa ... Sprezynki i sprezyna maja z 4 lata moga yc zmeczone lub rozciagniete
