Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:05
Post: 31 sty 2013, 19:48
Mam problem. Kupiłem gaźnik Dellorto 17,5 PHVA ssanie auto zamontowałem go dzisiaj i skuter nie chcę odpalić, a jeśli już odpali to chodzi bardzo niestabilnie. (jak kupiłem skuter to jakiś żabojad wcisnął tam WEBERA -.- )
Ssanie podłączyłem, Dysza 90. Cylinder Malossi sport 70 LC.
Próbowałem regulować śrubkami. Skład mieszanki i wolne obroty, ale bez skutku. Zmieniałem położenie iglicy z 3 ząbka od góry, na 1 ząbek. Kiepsko pali, a jeśli odpali to wchodzi na 9000 obrotów. Jeśli przykryję ręką część dolotu powietrza to zapala lepiej i utrzymuje się na ok 3-4K obrotów, ale gdy opuszczę rękę znowu wchodzi na 9000. Aha i jeszcze jedno. Gdzie znajduje się kranik w nowej budzie Runnerki i czy jest do niego dostęp, bo muszę podciśnienie stamtąd doprowadzić.
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
Post: 01 lut 2013, 0:23
f5
Post: 01 lut 2013, 17:46
dzisiaj założyłem dyszę 72 i jest to samo. Ktoś pomoże?
Post: 01 lut 2013, 19:32
Pojazd: aerox
mam obecnie ten samo problem rox przerywał mi na wyższych obr. przyczyną był filtr zmieniłem na serię i jest git tylko że po odpaleniu chodzi na wolnych jak dam gazu to już sam się wkręca na wysokie i nie chce schodzić
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 02 lut 2013, 21:11
f5 :evil:
Post: 08 lut 2013, 15:57
f5 Tak wiem, że długie ale proszę, pomóżcie :(
Post: 26 lut 2013, 23:07
F5 Widać jakie to forum jest samolubne. -.-"
