Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:24
Post: 16 cze 2013, 12:00
Pojazd: Aprilia Sr
Siema mam dziwny problem ze swoją apką otóż tak jeżdziłem na chińskim gaźniku 21mm na malossi sport 70 jakoś to chodziło lecz po jakimś czasie zaczął się dusić ja mu daje gaz a on mi gaśnie oraz paliwo wylewało się z filtra powietrza ( dodam że mam podciśnienie) regulacja nic nie pomagała kupiłem więc gaźnik dellorto 19mm BE dysza 90 i teraz jest tak że czasami idzie super a czasem leje ci bena z filtra i sie dusi próbuje różnych kombinacji z iglicą itp ale nie za bardzo pomaga dodam też że na tamtym gaźniku coś było nie tak z kranikiem bo leciało paliwo z wężyka ale jak teraz dmuchnąłem w podciśnienie to jest ok tylko nie do końca bo moto odpale i jak od czasu do czasu pociągne podciśnienie to dobrze chodzi a jak podłącze do gaźnika to paliwo od razu leci przez filtr i dusi się i gaśnie jak myślicie czy to wina kranika bo już nie wiem pomóżcie.
Post: 16 cze 2013, 12:23
Pojazd: znowu SR Custom
zmień kranik i dyszę chyba masz za dużą
SR CUSTOM
Post: 16 cze 2013, 12:31
Pojazd: Aprilia Sr
dysza była na początku 62 i było to samo myślisz że to wina kranika? bo nie chce też kase na marne wydać
Post: 18 cze 2013, 22:34
Pojazd: Piaggio Zip 2
Masz zwykły filtr powietrza? Jeżeli zakładałeś stożek, to dysza większa być musi, to wiadome, sprawdź kranik i szczelność gaźnika, czy wszystko poskręcane, może w komorze pływakowej przekracza granicę i wylewa benzynę, zobacz.
