Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:39
Post: 08 paź 2014, 14:44
Pojazd: Keeway Focus 2006
Mój skuter to full seria. I gdy jest zimny idzie całkiem ładnie na starcie. Gdy już sie troche zagrzeje traci moc i czasami cięzko ruszyć nawet pod małe wzniesienie. Wiem że to najprawdopodobniej problem sprężyn i czy czerwona centralka malossi + żółte sprężynki malossi będą pasowały do full seri?
Post: 08 paź 2014, 14:52
Sprezyna centralna stracila swoje wlasciwosci, tzn gdy jest cieply silnik miekknie i nie dociska paska.Proponowalbym Ci kupic malossi biala, jest lekko twardsza od seryjnej, i dlugo Ci posluzy.Sprezynki sprzegla zmienilbym na miekkie/srednie to zalezy jak tam wolisz i zeby mulu nie bylo :)
Post: 08 paź 2014, 15:00
bardziej zależy mi na przyśpieszeniu niż na v-maxie :) to czyli biała centr malossi i sprężynki jakie ? :p
-- 08 paź 2014, 16:00 --
będą do tego stage6 pomarańczowe? czy lepiej dołożyć i komplet malossi kupić?
Post: 08 paź 2014, 16:29
Powiem tak, sprezyna centralna jak kupisz za twarda bedzie zywszy z miejsca, ale przyspieszenia jakos niezbyt nie poczujesz, a v-max sie zmniejszy.Wiec lepiej kupic lekko twardsza od seryjnej i bedzie ok, wiec bierz malossi biala.Sprezynki to sa od obrotow z ktorych skuter rusza i na zlikwidowanie mula na starcie, takze jak wolisz.Pamietaj ze przy kupnie sprezynek sprzegla kupuj do seryjnego sprzegla, bo pomaranczowe stage6 sa do sprzegla TC, ktore sa krotsze, proponowalbym Ci kupic polini +35% sam mam i fajne obrociki kreci na nich :)
Post: 22 paź 2014, 12:20
ok dzięki :) sory że nie odpowiadałem ale w szpitalu leżałem ;//
