Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:06
Post: 12 gru 2014, 13:55
Witam posiadam Yamahe Aerox wszystko Stage6 oprocz gaznika bo gaznik jest pwk 21 cylek stage6 mk2 racing naped stage6 r/t przelozenia stage6 r/t krociec stage6 filtr double layer wydech stage6 pro , moj problem polega na tym ze zeby aerox w miare normalnie chodzil musi byc na maksa wkrecona srobka od powietrza niewiem co z tym zrobic zeby bylo ok pomozcie bo niestety wgl. nie znam sie na regulacji gaznika powiem jeszcze ze na pelnej manecie moge jechac tylko kilka sekund okolo 5. poniewaz pozniej rox gasnie bo brakuje mu tak jakby paliwa powiedzcie co powinienem zrobic z gory dziekuj i pozdrawiam ;]
PS: przed chwila dalem wieksza dawke powietrza i Aerox chodzi tak samo ;/ pomozcie bo juz nie wyrabiam.
Post: 13 gru 2014, 2:42
Pojazd: yamaha aerox
jak za duzo powietrza to daj mu wiecej paliwa [jak srubka wkrecona na maxa i nadal zle wieksza dysza] jak masz stozek i mocny cylinder i wydech to on potrzebuje duzej dawki paliwa tym bardziej ze do tego cylindra ten gazniczek jest mały]
najpierw sprawdz jaki masz kolor swiecy i dysze pozniej ci powiemy co dalej
Post: 13 gru 2014, 11:33
wlasnie na dyszy nic nie pisze ;/ a swieca jest cala czarna zasmolona .bo niewiem jaka wymienic dysze czy glowna czy od powietrza czy obydwie i o ile wieksza dac?
Post: 13 gru 2014, 11:50
jak czarna to bardzo bogata mieszanka daj wiecej powietrza wykrec o 2obroty jak nie pomoze to jeszcze jak nic to na maxa wykrec i zobacz czy jest poprawa.
podaj jaki cylek wydech gaznik i filtr to ci powiemy w jakie dysze masz celowac i kupisz i bedziesz regulowal
bo jak narazie masz sporo za duza dysze
Post: 15 gru 2014, 17:31
Pojazd: Matrix
Skoro świeca uwalona i śrubka mieszanki zakręcona to trzeba mu zmniejszyć dawkę paliwa.
Masz dwie możliwości.
Zakupić dobry filtr powietrza, żeby trzymał ciśnienie i dawał odpowiednią dawkę powietrza do paliwa, przy zakręconej mieszance powietrza też da się jeździć :D
Albo kupić zestaw dysz do twojego gaźnika, bo skoro nie jest oznaczona to nie wiesz, jaką założyć.
Ja bym strzelał dyszę 75 pod tego s6 racing i potem zwiększał jeśli zaszłaby taka potrzeba. Pewnie do tego gaźnika 21mm dali dysze 100+ pod crossa, albo ścigacza :P
Post: 16 gru 2014, 19:54
a mam jeszcze jedno pytanie co to moze byc jak rox strzela z wydechu i niema mocy na poczatku tylko dopiero jak na rezo wejdzie sprezynki pomaranczowe glowan sprezyna malossi czerwona rolki 3,5g pomozcie bo na yt widze jak roxy z takim setem odrazu przy starcie na kolo leca a moj dopiero gdy jade te 30km/h i ciezko ma ruszyc
przerywa i strzela z wydechu bawilem sie srobka od mieszanki i nic to nie daje
jadac gdy odkrece manete na full to po jakic 3-5 sekundach roxowi tak jakby brakuje paliwa musze zjechac na pobocze poscic gaz poczekac chwilke jak gaznik napelni sie paliwem dopiero jedzie
-- 16 gru 2014, 20:54 --
aha i jeszcze chcialem powiedziec ze troche cieknie mi ze spacera rozwierconego na 38mm
Post: 22 gru 2014, 9:30
Masz za dużą dysze. Kup jakiś zestaw dysz i celuj w 75 i potem zwiększaj/zmniejszaj. Co do mocy to poprostu nie daje rady spalić. Jeśli regulacja dyszy nic nie pomoże i nadal będzie chciał 0 powietrza to skądś musi je brać i wtedy mogą być to walnięte uszczelnaicze
WBIJ DO GILERKI
