Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:18
Post: 19 mar 2015, 1:13
Pojazd: speedfight1
Witam!
Mój speed to:
dellorto 17,5
wariator top racing next generation
sprzęgło dzwon seria
wał seria
cyl motoforce
wydech gianelli extra v2
filtr powietrza revo s type
Sprężynki sprzęgła stage6 medium
centralka stage6 medium
rolki 7 g
Mam wrażenie że napęd mam już wyregulowany bo jako taki start ma. Problem jest z gaźnikiem. Próbowałem dysze 75 80 85 na każdej podobny scenariusz, star z dużym przyspieszeniem a po chwili buuuuu. Regulują mieszaknę na bogatszą to przerywa. Kupiłem więc dysze od 88 do 110 i dalej lipa jest. Iglice dałem o 1 w górę i założyłem dyszę 110 i tak niby jedzie ale ciężko ustawić go tak żeby miał moc a jednocześnie nie przerywał na starcie.
To normalne żeby skuter na stożku wymagał tak dużej dyszy?
Po kupnie tłumika doradzono mi usunięcie blokady w postaci podkładki przyspawanej do kolanka, czy dobrze zrobiłem?
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co zrobić żeby to jakoś normalniej jeździło to proszę pisać.
Post: 19 mar 2015, 7:15
Stróż Forum
Ten wariator lubi lżejsze rolki. Buu ci robi bo zaczyna szybciej przełożenia zmieniać niż silnik utrzymywać obroty i one spadają. spróbuj z 6gr.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 mar 2015, 8:27
Pojazd: Matrix
Kupiłeś wydech a nie tłumik i dobrze zrobiłeś usuwając zwężkę w kolanku. Dobrze jest też zeszlifować pozostały spaw wiertarką
Jak robi buuu to coś z mieszanką, za dużo powietrza łapie. Ja bym próbował na mniejszych dyszach, w ogóle jakiś cud że Ci skuter odpala na takich dużych jak 88 i 110 i że go jeszcze nie zalałeś :P
Odłącz ssanie, przy regulacji!
Post: 20 mar 2015, 21:46
Pojazd: speedfight1
Kolega robdk dzięki wielkie za pomysł z rolkami, zdecydowanie lepiej! Spaw zeszlifowany pilnikiem, ssanie mam ręczne motoforce. Zrezygnowałem ze stożka na rzecz oryginalnego filtra i wygląda na to że z dyszą 75 lub 80 będzie ok. Dzięki za pomoc :wink:
