Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:05
Post: 12 kwie 2015, 16:08
Pojazd: Aprilia SR 50 Motard
Hej,
Posiadam Aprilię SR 50 Motard, silnik Piaggio, chłodzony powietrzem, gaźnik Dellorto PHVA 17,5. Zdjąłem blokady (wariator - zdjęta tuleja, gaźnik - zdjęta blaszka zmniejszająca dopływ powietrza). Po zdjęciu blaszki w gaźniku wymieniłem dyszę na większą (z 53 na 64). Założyłem sportowy wydech Arrow Extreme Aluminium Dark i zmieniłem rolki, na te które były dołączone do wydechu (oryginalnie były 7,4 g - zmieniłem na 4,3 g)
Po ty zmianach skuter jedzie maksymalnie 75 km/h (ciężko się do tej prędkości napędzić...). Od 0-20 km/h rusza jak mucha w smole, po czym od 20 dostaje całkiem fajnego kopa tak do 60 km/h. Strasznie wyje. Mam wrażenie, że rolki są za lekkie, ale to mój pierwszy skuter i nie mam zbyt wiele doświadczenia w takich regulacjach.
Co jest według Was nie tak? Co zmienić i jak wyregulować ten napęd? Czy dysza w gaźniku nie za duża? Dodam, że wcześniej skuter odpalał na dotyk, a teraz muszę odkręcić trochę gazu w manetce.
Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 16:09 przez abuse, łącznie zmieniany 2 razy
Pojazd: P/G NRG Power DT
Dysza za duża nie jest. Po 1 napęd do regulacji faktycznie rolki mogą być za ciężkie, celuj coś w granicach 5-5,5g. Po 2 gaźnik pożądnie wyreguluj.
Post: 14 kwie 2015, 20:02
Kupię zestaw rolek i będę kombinował. Znasz jakiś dobry tutorial do regulacji tego gaźnika Dellorto PHVA 17,5? Świecę zostawić oryginalną?
-- 12 kwie 2015, 17:19 --
Aha i czy zmienić sprężynki sprzęgła na ciut twardsze czy nie?
-- 14 kwie 2015, 21:02 --
Hej co z tymi sprężynkami od sprzęgła? Dać trochę twardsze?
Post: 14 kwie 2015, 21:00
Pojazd: Longjia L-Evo
Na miękkich sprężynkach wystartujesz z niskich obrotów, a na twardych z wyższych i to tyle ;)
Longjia L-Evo 2t
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Wał: Tec Evolution + skf + corteco
Wariator: Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Motoforce Racing 19 Black Edition + ssanie stage6
Sprzęgło: Malossi Fly
Dzwon: Hebo Manston
Wydech: Stage6 Pro Replica
Post: 17 kwie 2015, 18:31
Czyli twardsze sprężyny w sprzęgle poprawią trochę start?
-- 17 kwie 2015, 19:31 --
Wymieniłem póki co rolki na 5,3. Jest massakra :D Skuter dostał kopa. Jedzie grubo ponad licznik, pracuje przyjemniej i mniej wyje. Teraz jeszcze regulacja gaźnika, bo czasem jak stoję na światłach i dam mu opór gazu to się dławi.
