Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:10
Post: 06 lip 2016, 22:16
Pojazd: Piaggio nrg
Witam mam problem otóż posiadam swapa p/g.Skuter po remoncie.Wymienione łożyska w przekładni.2 i jedno igiełkowe.Tryby przekładni były w dobrym stanie.Nie było widać zużycia wszystko zostało dokładnie oczyszone i zalane olejem ELF 75w90.Od początku kiedy go posiadam problem polega na tym iż podczas jazdy cos strzela jakby od strony sprzegła.Najczesciej dzieje się to na nierównościach.Na drodze rzadko to zauważam.Dodam że mam obudowe z łożyskiem aby trzymała sprzegło,któro kiwa sie góra dół.Moje pytanie co to może być.Ja myślałem nad łożyskiem korektora momentu obrotowego.I pytanie jaki tam jest korektor na skz widziałem sportowe po 500-600zl a nie chcę tyle wydawac.Doradzcie cos taniego.Lub Podajcie przyczynę.
EDIT.
Dodam że pomiedzy korektorem a sprzegłem jest wyczuwalny luz nie na wałku a jakby sprzegło nie dociskało do konca korektora i ten sie rusza.
Post: 09 lip 2016, 20:32
Pojazd: Gilera Runner SP 50
U mnie też jest luz na wałku sprzęgła, ale mam jak Ty również łożysko w pokrywie przekładni i to wszystkie luzy niweluje, a przynajmniej przeraźliwych dźwięków nie słyszę.
Co do Twojego problemu i luzem za dzwonem, to może po prostu wyjmij sprzęgło i sprawdź czy nie trzeba go dokręcić kluczem nr. 34 :wink:
