Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:27
Post: 14 sty 2019, 18:08
Pojazd: speedfight 2
Witam, mam problem z dobraniem napedu a mianowicie wariatora w speedzie.
Set: gaznik 17,5 dellorto, polini 70cc kit, tecnigas triops, stock wario.
- dysza główna 6mm: 095
- dysza wolnych obrotów: 038
- dysza ssania: 045
- iglica: A2
- przepustnica: 40
A mianowicie sprawa wyglada w ten sposob, ze po wymianie wydechu z gianelli extra v2 na tecnigas triops
musze wyregulowac lepiej naped bo osiągi sie zmienily driametralnie na gorsze.
(Majac na mysli naped mowie o wariatorze bo to jest podstawa)
Kwota jaka posiadam na wariator jest to 400 zł.
Moje pytanie brzmi, jaki najlepiej dobrac wariator za te pieniądze ? Pytanie kieruje do osob ktore
robily juz regulacje w speedzie i znaja sie na rzeczy.
Czekam na propozycje z waszej strony i dziekuje z gory za kazda podpowiedz :D
Post: 14 sty 2019, 19:11
Stróż Forum
Regulacja w speedzie nie różni się niczym od regulacji w innym skuterze, metodologia jest ta sama. Masz poradniki na forum ale zakładam że się z nimi zapoznałeś bo od jakiegoś czasu się z tym męczysz.
Po zmianie wydechu na wyżej obrotowy potrzebna jest regulacja gaźnika. Po tym lecisz na napęd, może wario po prostu konstrukcyjnie uniemożliwia osiągnięcie większego v-max'u albo nadaje sie po prostu do kosza. Polecam s6 sport pro albo polini evo (nie zwykłe). Skoro tak się męczysz z tym to daj tu zdjęcie ile zostało zmazane z wariatora po zrobieniu na nim kreski i wkręceniu na stopce na max rpm. Twierdzisz że to nastało po zmianie wydechu, skąd ten wydech? Sprawdzałeś czy kolanko ma przelot i w stingerze jest przelot? Może jakiś imbecyl wbił blokadę na chama i sprzedał. Jeśli rzeczywiście napęd to tak jak wyżej. Nagraj film jak lata sqter.
I proszę o jedno, nie pisz ile ktośtam leci na czymśtam bo internet to jedno a realia drugie.
Post: 14 sty 2019, 21:06
Nie zabardzo mam jak nagrac jak speedzik lata, lecz po dłuzszym namysle twierdze, ze to kwestia gaznika (sam go regulowalem tak samo mieszanka a dysz nie ruszalem) mozliwe, ze po prostu zle to zrobilem lub trzeba ,,pokombinowac" z dyszami. Najgorsze jest to, ze nie mam jak teraz tego zrobic bo moj mechanik teraz nie robi skuterów, (dopiero jakos w okresie letnim teraz tylko quady) a o wariator sie pytam tak na przyszlosc bo i tak mialem zamiar kupic wiec sie spytalem :D
Spróbuje jakos sie skontaktowac z mechanikiem moze mi ogarnie ten gaznik jak sie okaze ze to nie gaznik to bede probowal dalej z wariatorem, rolkami etc. Dzięki za pomoc!
