Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:02
Post: 03 lut 2019, 21:56
Pojazd: Derbi Senda 2005r
Witam, podejrzewam iż w moim aeroksie są zbyt ciężkie rolki objawia sie to tym ze po dodaniu gazu dobrze przyspiesza do 30-40 km/h potem tak jakby spadają obroty dostaje muła jedzie dobrze ale czuje że rolki są za cięzkie v-max jakies 80 km/h licznikowe Jakie rolki dać żeby dobrze się zbierał na starcie i nie łapał muła
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, 15:39 przez Aeroxin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2019, 22:46
Stróż Forum
Dobrze ci się zdaje, na wstępie gaźnik do zmiany bo on także powoduje muła, minimum 16mm załóż, najlepiej 17,5. Potem zobaczysz czy rolki za ciężkie nadal. Wydech także bez sensu do słabej 70tki c16...zatrze ci się to w mig.
C16 wymaga gaziora 19mm, on klasy midrace/racing, cylek słaby sport a gaźnik masz seryjny...to nie ma prawa dobrze działać.
Post: 04 lut 2019, 8:41
Tak wiem ale skuter kupiłem już z takim wydechem jako zatarty, nie mam pieniędzy na gaźnik dellorto czy gaźniki tec są wgl warte uwagi?
Post: 04 lut 2019, 13:20
Stróż Forum
Nie używałem takich, mam natomiast delorto z 96r i nadal jest spoko. Dobre używki po 100zł da się kupić. Na 12mm to ja bym nawet tego nie odpalał.
Post: 04 lut 2019, 13:45
Ok popatrze na uzywki dellorto na olx, wlasnie dzisiaj rozebrałem skuter celem wyjecia gaznika i zobaczylem ze krociec ssacy jest caly sparcialy i podczas odplania chlapie z tej dziury mieszanka oraz że przewód podciśnieniowy spraciał i nie był założony na gaźnik czy to też może się oprzyczynić do tego że skuter nie jedzie jak trzeba ?
Post: 04 lut 2019, 14:21
Stróż Forum
Tak, jak najbardziej.
