Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:27
Post: 18 cze 2019, 18:07
Witam,
Mam problem z aeroxem. Dzis zalozony nowy cylinder streetrace 70, nowy wydech pro replica (bloka wyjeta), nowy gaznik 17,5 i nowy wariator s6 sport pro (rolki 5g). Skuter przerywa, slabo sie wkreca na obroty i strzela z wydechu. Probowałem na dyszach 80,88 i 95(seryjny filtr powietrza) , na 88 bylo najlepiej ale i tak gorzej niz seria. Skuter jest nowy ma 150km przebiegu wiec wykluczam problemy z masa i uszczelniaczami.
Prosze o pomoc w czym moze byc problem.
Pozdrawiam
Post: 18 cze 2019, 21:04
Stróż Forum
Jakiś mądry nie uwzględnił gaźnika 19mm bo 17mm to do 50tki się daje lub 70tki mocy drevo. Zmień gaźnik pierw bo szkoda nerwów na walkę z 17tką. A jeszcze tam pro replice masz, to w ogóle 19 mm to PODSTAWA.
Post: 21 cze 2019, 15:23
Pojazd: yamaha aerox
z mojej udręki wiem że na 17mm też da się to wyregulować, tylko wkładasz wkład stage6 double layer i wywalasz zwężkę z filtra powietrza i jazda. ale lepiej na gaźniku 19 mm
Cylinder Stage6 Streetrace
Wydech Yasuni R
Wariator malossi multivar
Gaźnik Dellorto 17.5mm/ filtr seria wkład s6 double layer
Ssanie ręczne Polini
Wał jakiś rms
dzwon sprzęgła tec cnc r
sprzęgło Polini For Race 3G
Post: 21 cze 2019, 22:03
Stróż Forum
Skoro wiesz lepiej to reguluj.
