Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:12
 Tytuł: Problem z bws
Post: 21 cze 2019, 18:58
Witajcie.
Ostatnio poskladalem swoja perelke.
Jezdzic jedzie okolo 30km/h ale jak mam tylne kolo w powietrzu bardzo ladnie wchodzi w rezo. Regulowalem gaznik itd. ale najlepiej jedzie jak powietrze jest przykrecone na "0" . Jak dodam troche powietrza przy wiekszej predkosci( jak jest kolo w powietrzu. To przerywa.
Czego to moze byc wina?
Za duza/mala dysza?
Sprzeglo twarde?
Za ciezkie rolki?
Bo sam juz nie wiem w czym szukac przyczyny.
Pomozcie chodz troche.
Post: 21 cze 2019, 21:59
Stróż Forum
Lewe powietrze/dysza wolnych obrotów/iglica/zasyfiony gaźnik/uszkodzony gaźnik. Na stopce się nie sprawdza regulacji. Musisz podać parametry dysz w gaźniku i dane gaźnika.
Post: 22 cze 2019, 18:01
Gaznik mikini 19mm( taki dostalem) dysza glowna 75. Iglice ustawilem prawie max do gory. Lepiej chodzi ale w ciezko sie zbiera a powiettze odrecone na okolo 1.5 obrota
Post: 22 cze 2019, 18:56
Stróż Forum
Przez internet nie sprawdzę czego to wina, sam musisz sprawdzić. Co innego jak pojazd mam i mogę nim jechać a co innego zgadywać.. Mimo wszystko stawiam na lewe, musisz być 100% pewny że go nei ma.
Post: 22 cze 2019, 20:33
Wymienialem simeringi. Kupilem uszczelko wszystkie i wgl . Dzis robilem jest lepiej ale dalej ciezko sie zbiera i wgl. Lekko z gorki to w rezo wejdzie. Moze trz wina napedu albo za duzy gaznik
Post: 22 cze 2019, 20:55
Stróż Forum
No może być wina napędu bo to idzie w parze z regulacją gaźnika. Większe rpm=inna mieszanka potrzebna (większa dysza).
Post: 10 lip 2019, 9:57
Zrobilem moto. Pieknie zbiera itd. przejade doslownie kilka m szybciej ,zwolnie to juz ma problem jechac. Reguluje gaznik na kilku dyszach i kiepsko. Wciaz to samo.
Co moze byc przyczyna
-- 10 lip 2019, 9:57 --
Nawet jesli posiadam zwykla 50cc
