Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:27
Post: 24 lip 2019, 19:09
Pojazd: Yamaha Aerox 100
Witam ponownie. Założylem dellorto 16mm z dyszą 75 i iglicą na ostatnim ząbku(Skuter full seria odblokowana) gaźnik dostaje paliwo odpali na moment na wysokich obrotach i gaśnie. Nie wiem co jest nie tak proszę o pomoc :/
Post: 25 lip 2019, 21:31
Imię: Mateusz
Regulacja ,sprawdzić też zawór membranowy
Post: 30 lip 2019, 10:18
Pojazd: Yamaha EW50 Slider
Ostrzeżenia: 1
Po takim odpaleniu sprawdź kolor świecy oraz czy jest sucha. Jeśli jest mokra to za dużo paliwa dostaje czyli tak jak napisał kolega wyżej regulacja w celu zubożenia mieszanki. Jeśli jest sucha najprawdopodobniej nie dostaje gaźnik paliwa i wtedy sprawdzić należy szczelność przewodu podciśnienia jeśli jest kranik podciśnieniowy.
Ja np miałem sytuację, z nowym gaźnikiem marki made in china że był nieszczelny w nim system podciśnienia (złota rurka osadzona w korpusie gaźnika była luźna) i gaźnik nie dostawał wystarczająco dużo paliwa. Objawy były takie, że na wolnych obrotach chodził a jak dodałem gazu to gasł po chwili pracy.
