Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:46
Post: 17 lis 2012, 2:36
Pojazd: Kymco Vitality
Mam w swoim Vitality wariator Malossi Multivar, poza tym skuter full seria. Zawsze jeździłem na standardowych rolkach 9,0 g i było ok, nie było mułów itd.
Teraz okazało się, że skuter zamula mi na rolkach 9,0 g, zmieniłem wiec na lżejsze - 8,0 g i dopiero na nich jeździ dobrze.
Moje pytanie brzmi - czy moc silnika spadła, że trzeba mu lżejszych rolek ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 15:28 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 17:53
Może poprosty rolki sie zużyły albo kompresja spadła
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 17 lis 2012, 20:34
Pojazd: znowu SR Custom
może cylinder kończy powoli swój żywot :wink:
zobacz czy wariator jest w dobrym stanie
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 20:35 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2012, 1:32
Iras, kupiłem nowe rolki 9 g i dalej zamulał, dlatego zmieniłem na 8 g.
Na cylindrze jest zrobione jakieś 4 k km od szlifu. Więc powinno być niby ok. Wariator nie jest już idealny, ale to raczej nie to...
W każdym razie pytam czysto teoretycznie - jak skuter potrzebuje lżejszych rolek niż wcześniej to oznacza spadek mocy ? Czy nie zależy to od mocy ?
