Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:16
Post: 14 lip 2011, 11:42
Witam, to mój pierwszy post. Szukałem wcześniej takiego tematu ale nie znalazłem. Otóż po wymianie cylindra na 65cc silniku 139qmb po przejechaniu ok 50 km coś zaczęło klekotać jakby po prawej stronie, w okolicy magneta. Rozebrałem skuter, okazało się że tłok się uszczerbał :shock: Założyłem nowy ale dalej klekocze przy prędkości większej niż 55km/h lub max otwartej przepustnicy. Tłok i cylinder są złożone prawidłowo, zawory wyregulowane. Czego to może być wina? Wario? Sprzęgło? Dodam jeszcze że kopniak się "zablokował" i nie rusza się. Z góry dzięki za odpowiedzi
Piórek
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 12:32 przez boguc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 11:46
Imię: Mateusz
Klekotać mogą zawory jeśli mają ustawiony za duży luz.Wariator też może,ale raczej na dolnej granicy obrotów,na wyższej granicy raczej tego nie usłyszysz,chyba,że ma na prawdę spory luz.Łańcuszek rozrządu też naciągłeś?
Post: 14 lip 2011, 12:04
odkręć pokrywę przekładni i zobacz co jest nie tak z tym kopniakiem. nie ma tam nic skomplikowanego :)
Ku pamięci [*]
