Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:55
Post: 28 maja 2014, 23:01
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
zalozony jest gaznik 19 dellorto i skuter wogole nie chce sie wkrecac na obroty.Sam probowalem go wyregolowac i nie dalem rady i oddalem go do mechanika i powiedzial ze na tym gazniku nieda sie go wyregolowac dlatego ze jest zaduzy.
Regolowalem go na przeroznych dyszach i nic.
tu jest muj set i prosze powiedzie jaka regolacja byla by najlepsza i czy oplaca sie wymienic gaznik na 17,5?
wydech- stage6 pro replica chrom
wentylator- top racing sport
wariator- stage6 sport pro
cylinder- stage6 streetrace 70
wal- tec-evolution
pasek- stage6 pro
sprzeglo- stage6 sport pro
uzywany gaznik- dellorto 19 DD
dzwon- Stage6 R/T
zawor- stage6 nbr
krociec- stage6 mk2
filtr- air box,revo style
Post: 29 maja 2014, 6:26
Pojazd: Longjia L-Evo
Czyściłeś go?
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 29 maja 2014, 10:11
czyscilem go sprezarko i to pare razy ,ale to nic nie zmienia
Post: 29 maja 2014, 10:46
sondej123 pisze:
Zmień mechanika, bo w d...e był i g....o widział,sprawdź wszystkie połączenia ,gaźnik -króciec- silnik, simery,połączenia karterów,[może gdzieś zaciągać lewe powietrze], gaźnik dysze z przedziału 80-92, środkowy ząbek na iglicy, zakręć śrubkę od składu mieszanki do końca i popuść 1/4 obrotu,przejedź się ,następnie 1/2 obrotu i już będziesz miał jakieś porównanie,filtry stożkowe mają to do siebie że przepuszczają bardzo dużo powietrza a REVO jest mistrzuniem w porównaniu np z MALOSSI,u siebie przy cylku 70cc i gaźniku 19 Dellorto mam dyszę 92 z stożkiem REVO który dodatkowo trzeba było zakleić na osłonce bocznej otwory taśmą Scota, pozostawiając te otwory z góry osłonki wolne i to dopiero pozwoliło regulować gaźnik,jeśli masz odkręconą śrubkę od składu mieszanki tak jak przy seryjnym filtrze 1,5-2,5 obrotu to w życiu tego gaźnika nie wyregulujesz bo dawka powietrza jest za duża przez ten właśnie filtr który trzeba zdławić.
Post: 29 maja 2014, 14:47
poczekam jeszcze pare dni bo jak juz go ma to niech zobaczy .A jak nie to go wezme i zrobie dokladnie jak mowisz.
