Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:34
Post: 15 lut 2012, 22:49
Mam chińskie 70 i tam w cylindrze na dole w lc wiadomo ze jest kranik na wodę żeby podłączyć i on u mnie jest odkryty do połowy a nie cały czy tak powinno być ? BO jest tylko pół a to 70 więc chyba powinno być całe żeby woda lepiej sb śmigała.
2 pytanie to takie że zrb mi się rysa w cylu lekko wyczuwalnazaczynA się od dołu cyla a kończy trochę prZed kanałem wydechowym chciałem się tylko upewnić czy to napewno nie pogorszy osiągów?
Pisz po naszemu !!!
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 23:15
2 pytanie jak przed to ok
1 pytanie nie wiem co ty godosz
Post: 15 lut 2012, 23:23
no w cylindrze masz taki krab duzy na waz tez waz idzie od pompy do cylka i mi chodzi o to ze jak ten waz wpinasz w ten krqnik w cylku to u mnie jegi przelotowosc jest tylko do polowy druga polowa jest zalan i nie wiem czy tak moze byc czy nie trzeba rozwiercac zeby ten kranikvbyl calkowicie przelotowy ze nie bylo takiej "blokady" sory za pismo jestem na tel
Post: 15 lut 2012, 23:25
totalover, chodzi mu o kanał w cylindrze którym wpływa ciecz :)
mate96usz, jezeli rysa jest ledwo wyczywalna i znajduje sie przed obszarem pracy pierścieni to nie robi róznicy :twisted: a co do tego kanału to hmmm jak masz dremala i CI sie chce mozesz powiekszyc ten kanał ;) jednakze to duzo CI nie da;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 16 lut 2012, 0:29
Ale zawsze coś parę małych poprawek u już efekt odczuwalny.
Post: 16 lut 2012, 8:17
Na pewno lepsze chłodzenie będzie jak to wejście na węża powiększysz. Na pewno sie to in źle odlało
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 16 lut 2012, 22:41
zapodam foto jtr bo to nie jest tak ze kranik do połowy zaklejony tylko povwyjęciu z tego kranika z cyla (bo się wyjmuje) to wcylu do połowy jest zasłonięte . boję sie że jak zacznr rozwiercać to przebije kanał z wodą .
sry pisze z tel i cieżko pisać znaki .
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 22:43 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 23:15
mate96usz,moim zdaniem zaduze ryzyko...zreszta to naprawde nic ci nie da....;) co innego jak mocno by bylo zasłoniete...jezeli cylinder wyjechal tak z fabryki to wszystko jest dopasowane;) ja wmetrakicie mam podobnie ;d
Post: 16 lut 2012, 23:46
znaczy wiesz dac to by dało bo by więcej i szybciej woda przechodziła ale jest ryzyko że przewierce drugi kanał
Post: 17 lut 2012, 0:16
nie da CI duzo bo predkosc przepływu zalezy od predkosci obrotowej pompy wody.... ciecz nie jest tam natryskiwna tylko caly czas przeplywa przepychajac sie...wiec to nic nie da;) ew gdyby cały kanalik wlotowy był wiekszy to owszem ;)
Post: 23 lut 2012, 20:23
no ja wiem ale chodzi o to że dziura na kraniku jest taka sama jak dziura w cylku ale dziura w cylku jest do połowy zalana metalem czyli tak jak by połowa kranika była zamknięta a jak bym przeszlifował było by całe otwarte
