Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:58
Post: 08 cze 2012, 8:12
yasuni r vs cnoti chr
który jest bardziej niskoobrotowy ? czy mają podobną moc ? bo słyszałem że conti chr lepsze.
Czy conti chr będzie możliwy do wyregulowania na setupie:
Lc cyl orginalny od minarelli po małym portingu
Multivar
flow karterów i dopasowanie pod cylek
gaźnik 16mm
Odchudzone sprzęgło (zeby łapało przy wyższych obrotach)
Post: 08 cze 2012, 8:37
Będzie możliwy i ten i ten ;)
Keeway <3
Post: 08 cze 2012, 22:06
Yasuni r ;) ale do cylka seri troszkę za mocne mi się wydaję
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 08 cze 2012, 23:55
Każdy napisze ci Yasuni bo tak naprawde nieliczni tylko słyszeli coś o tym conti :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 09 cze 2012, 8:59
Imię: Maciej
biedronkszsz, conti będzie za mocny.
Nie miałem go ale wnioskuje po nazwie.
CHR - Conti Hiper Racing.
Post: 09 cze 2012, 17:16
Kolega ma w minarelli ma serie cyl po portingu i mówi że w porównaniu z tecnigasem dużo więcej mocy itd. Czekam na więcej wypowiedzi jak będzie się to sprawować z serią cylem minarelli po lekkim portingu (kanał wydechowy dopasowany do wydechu i spiłowany przelot tak, żeby było na równo i tuleja dopasowana do kanałów (tam gdzie wchodzi w kartery)
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 10 cze 2012, 11:51
Poszukajcie wykresów i odpowiedź nasunie się sama :)
Post: 10 cze 2012, 13:51
Ja miałem yaska przy serii i chodził wysmienicie :D
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
