Dzisiaj jest 04 paź 2026, 23:59
Post: 30 gru 2011, 9:37
1. Przy V-max tj. 80-85km/h strasznie coś wyje... słychać to jak by z tylnego koła (podejrzewam ,że może jakieś łożysko, sprzęgło, opona)
2. Gdy odpalę skuter... dodam gazu lekko tak wrem wrem w miejscu to kontrolka od oleju się zaczyna żarzyć wraz z dodawaniem gazu.
3. Gaźnik czyściłem 2razy i nie mogę go w ogóle wyregulować... przed wymianą linki (tj. 1miesiąc temu) miałem wyjętą tą gumową tulejkę przeze mnie uznaną za blokadę na filtrze powietrza i w tedy miał lepszy start i v-max 90km/h. Teraz po wymianie linki musiałem założyć tą tulejkę i zakręcić tą małą śrubkę na gaźniku prawie na max (chiba od powietrza bo to oryginalny gaźnik) bo przy 55-60km/h zaczynał się dusić i gasnąć... teraz gdy mu zmniejszyłem powietrze jest ok ale wcześniej bez tego było lepiej :/
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 30 gru 2011, 9:52
Pojazd: Struś
Hubertuss,
1. Wrzuć na stopki i kręć i ruszaj na boki kołem. Jak szumi albo stuka to łożysko
2. Może coś nie tak z instalacją :?:
3. Regulacja gaźnika zapewne
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 gru 2011, 10:12
Nie mam centralnej stopki bo mam założoną przedłużkę amortyzatora... ale na bok i koło do góry i dam gazu to strasznie wyje tylne koło, mam delikatny luz... a co do tej kontrolki to możliwe ,że ssanie się popierdzieliło...
Post: 30 gru 2011, 16:43
Pojazd: TGB 303
2. U siebie w TGB miałem tak, gdy akumulator był już na wyczerpaniu.
Post: 30 gru 2011, 18:34
Dzięki. To wszystko się zgadza... aku jest właśnie na wyczerpanie bo muszę go ładować co 2dzień :mrgreen: a mam założony alarm, xenony, audio :P A gaźnik bedzie pasował 17,5 PHBN czy jakieś przeróbki by musiały być?
Post: 31 gru 2011, 0:35
Gaźnik będzie pasował, tylko seryjnego filtra wtedy nie założysz bo w gaźniku tym jest większa średnica gardzieli niż tej rurki do filtra powietrza. Ale zawsze możesz założyć stożek albo sobie tą rurkę przerobić jakoś albo dorobić drugą :)
TGB 303rs swap Minarelli Horizontal
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312781
Post: 31 gru 2011, 11:08
Filtr to wiem ,że trzeba nowy kupić stożek, większy ale czy kruciec pasuje?
Post: 31 gru 2011, 19:00
Pojazd: TGB 303
Tak, jeśli króciec tak jak i gaźnik są "na wcisk".
Post: 31 gru 2011, 21:34
yhm a jak wygląda "na wcisk"? tzn gumowy i gaźnik się wciska i zaciska opaską? bo są chyba jeszcze aluminiowe i przykręcane na szpilkach jak wydech?
Post: 02 sty 2012, 23:50
Pojazd: TGB 303
Dokładnie tak jak napisałeś :wink:
