Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:13
Post: 11 sie 2009, 12:32
Witajcie
Mój AEROX ma małe osiągi jego v-max to 70 - 80 km/h
jaka może być tego przyczyna
Gaźnik mam 17,5mm
niektóre 50cm wyciągają nawet 100km/h
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 15:22 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 12:37
wyregulowales go po zmianie waria, gaźnika itp? :mrgreen:
Post: 11 sie 2009, 12:50
tak regulowałem po zmianie gaźnika na 17,5 mm
Ale nie wiem czy dobrze
A jak się powinno najlepiej wyregulować gaźnik ??
EDIT :
Dodam jeszcze że to jest 50ccm i wydech Yasuni C taki już miałem jak kupiłem
Sprzęgło stage 6
a wariator Malossi
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 14:26 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2009, 13:00
od kiedy go kupiles tak miał czy po wymianie czegoś mu się tak stało? I sprawdź kompresję.
Post: 11 sie 2009, 13:26
tak miał a jak sprawdzić kompresie
i dzieje sie jeszcze cos takiego ze jak ruszam to wchodzi na duze obroty i później spada na male i sie powoli rozpędza a jak wyczyszczę rolki i założę spowrotem to wejdzie na 10 tys obr i zostaje na tych obrotach i tak sie przejedzie z 20 km i znowu trzeba wyczyścić rolki ale V-max jest taki sam
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 11 sie 2009, 13:39
centralka za slaba ;]
Post: 11 sie 2009, 15:46
spręzyne centralną mam czerwoną hebo 90 %
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 11 sie 2009, 22:00
skoro wkreca sie na wyzsze obroty a pozniej nieco spada to daj mu wiecej paliwa. poprostu gaznik wyreguluj odpowiednio. mialem to samo. postaw go na stopkach i ustawiaj. musi sie wkrecac na maxymalne obroty bez najmniejszego zajakniecia wtedy bedzie dobrze wyregulowany. Standardowo od paliwa odkreca sie srubke o 3 oborty a od powietrza o 1,5 obrotu. Jesli za malo wykrec wiecej.
Jeśli jednak to nie pomoze sprawdz zawor membranowy i króciec ssący. Mialem taki przypadek ze moj tuningowy polini się rozwalil i wsadzilem zwykły za 35zł... osiągi spadły masakrycznie :/ i nie mogłem dojść od czego. Regulowalem gaznik , probowalem roznych rolek do wariatora a wystarczylo wymienic zawór.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2009, 22:02 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 8:14
Alex_PL pisze:
Piszesz że od paliwa 3 obroty
A od powietrza 1,5obrotu
A przecież w gaźniku mam 1 śrubkę od obrotów silnika a druga jest od mieszanki
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 12 sie 2009, 10:49
Zapewne chodziło mu że śrubka śrubką od obrotów reguluje sie dawke paliwa na wolnych obrotach a śrubką od powietrza dawke powietrza. I ma racje.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 12 sie 2009, 20:43
dokładnie... ciężko pokumać? napisałem Ci tak jak do 13-15 letniego kolesia żebyś to zrozumiał.., choć nie twierdze że nie tyle akurat masz , poprostu napisałem najprościej jak się dało .nastepnym razem użyje bardziej fachowych nazw...
masz śrubke od mieszanki i od powietrza:
od mieszanki - 3 oborty - standard
od powietrza - 1,5 borotu - standard
Jeśli bedzie mało daj mu więcej.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 20:44 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
