Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:56
Post: 20 lut 2014, 17:26
Pojazd: Aerox
witam mam aeroxa z 2003 r i gdy go odpale jest na okolo 9k obrotów ... , ale w tym problem że mogę dać full manetke a on na strasznie wysokich obrotach sie rozpedza a i tak nogami moge go zatrzymac a zeby podjechac musze sie zaczac odpychac a dopiero po chwili lapie pizde... i potem znowu zmuł już nie wiem co to może być tak jak pisałem jak już się rozpędzi to jedzie tak do 50 a potem znowu jak by hamował...
prosze o pomoc !!!!!
Post: 20 lut 2014, 17:44
Zdejmujesz pokrywę pod którą znajduję się napęd... wariator sprzęgło itd.
Odpalasz go i patrzysz na wariator skoro na wolnych ma 9k to znaczy że pasek powinien natychmiastowo wyjść do góry jeśli tak się stanie to znaczy że to wina napędu więc zdejmujesz wariator i patrzysz na rolki jak są złachane to do wymiany a jeśli nie był serwisowany od 2003
to na pewno są więc i pewnie pasek. To wszystko do wymiany, ale to groszowe sprawy.
Jeśli się nie zmieni to poszukaj przyczyny w sprzęgle pod dzwonem. Niestety co i jak dokładnie to ci nie powiem bo miałem mało razy do czynienia z częścią napędu od strony sprzęgła.
Post: 20 lut 2014, 17:46
Pojazd: Aerox
rolki sa zjechane kwadraty ;p paskek wymienilem i bylo o niebo lepiej laej eszcze nie to
Post: 20 lut 2014, 17:53
BrutalPer4mance pisze:
Nie sądzę, to nie jest wina napędu. Sprzęgło odpowiada za sam start, a nie za to,m że ma tak wysokie wolne obroty. Przyczyna najprawdopodobniej tkwi w gaźniku. A zły stan rolek nie ma tu nic do rzeczy, bo na nch skuter by sie po prosu kiepsko wkręcał na obroty jak by jechał, a nie na wolnych chodizł, tak samo pasek. Oczywiscie ma to wpływ na jazde, ale ja najpierw wziąłbym sie za zlikwidowanie problemu ze zbyt wysokimi obrotami. Jeśli dla ciebie BrutalPer4mance rolki i pasek to takie grsze, to moze podeślesz mi nowy pasek i komplet rolek, albo koledze>
A wracając do termatu, to ja bym pokombinował z gaźnikiem, zmniejszył do minimum dawkę powietrza, ustawił optymalną dawke paliwa i pokombinował z ustawieniem iglicy. Gaźnik to nie moja najmocnejsza strona, ale pomogłem tak jak potraiłem. Oceń stan podzespołów napędu, bo może nadają sie do wymiany jak kolega wyzej napisał, ale na 99% to nie jest przyczyna tych wysokich obrotów. Pozdrawiam
-- 20 lut 2014, o 17:53 --
adamxd pisze:
na moje oko to gaźnik i ja bym posprawdzał stan innych podzesł\połów takich jak np. zawór membranowy (zobacz czy ma prześwity) tłok i cylinder oraz łożyska
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 lut 2014, 18:13
No to wymieniaj rolki i daj znać do póki tego nie zrobisz nie bierz się za żadne gaźniki bo będziesz regulował wieczność w momencie gdy napęd jest w opłakanym stanie.
A kolega pisząc że sprzęgło rolki itd nie mają tu nic do rzeczy chyba nie miał nigdy okazji pogrzebać przy skuterze :OOO a na pewno nie przy napędzie...
Post: 20 lut 2014, 18:54
A kolega pisząc że sprzęgło rolki itd nie mają tu nic do rzeczy chyba nie miał nigdy okazji pogrzebać przy skuterze OO a na pewno nie przy napędzie...
Naucz się czytać ze zrozumieniem. Piszę, że nie maja nic do wysokich wolnych obrotów. Oczywiście do jazdy mają, ale najpierw trzeba cos zrobić z tymi wysokimi obrotami, jak one są na prawdę takie wysoki, bo bardzo źle to wpływa na silnik. A gaźnik na pewno nie jest poprawnie wyregulowany.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 lut 2014, 19:14
Pojazd: Aerox
A słuchajcie a jak posiadam umowe kupna sprzedaży i nieważny dowód rejestracyjny (poprzedniego właściciela) - to czy da się zarejstrować tego mojego aeroxa ?
Post: 20 lut 2014, 19:17
adamxd pisze:
Jak masz dowód i umowę to z tego co mi wiadomo mozesz przerejestrować.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 lut 2014, 19:19
Pojazd: Aerox
no ale tablicy nie mam , czyli starego włąsciciela dowod i umowe i to moge ?
Post: 23 lut 2014, 10:55
Ostrzeżenia: 1
Możesz, tylko chyba będziesz musiał zapłacić za brak tablicy, ale nie jestem pewien.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
