Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:22
Post: 14 wrz 2013, 21:29
Siema . Pisalem juz wczesniej temat na temat mojego roxa , ze zagrzal sie zgasl i palil normalnie ale gasl i wgl nie chal ruszyc..pisaliscie ze sie przytarł.
Dzis go ladnie umylem , odpalilem a on nie gasnie , normalnie ma moc , przejechalem z 1km , pięknie szedl jak szatan , nie gasl ani ni nic , norMALNIE CHODZIL. Ale wrocilem do domu i strasznie dymi na bialo ( duze kłeby dymu ) i strasznie pluje olejem czarnym , normalnie cieknie kroplami , olej NIE pachnie benzyna.
Panowie co to mzoe byc ? naprawde sie przytarl ? skuter normalnie odpalil , jakgdyby nigdy nic..a pozniej sie to stalo , duzo bialego dymi i strasznie pluje czarnym olejem..co to moze byc ? czy on naprawde sie przytarl ? czy moze gaznik ? PROSZE WAS O POMOC !.
-- 14 wrz 2013, o 20:21 --
pomoze ktos : ) ?
-- 14 wrz 2013, o 20:23 --
pomoze ktos : ) ?
-- 14 wrz 2013, o 21:29 --
wie ktos co to moze byc ? Wczesniej skuter zagrzal sie do 110 stopni i zgasl , ale dzis go odpalilem i szedl jak rakieta , przejechalem moze 1km , dymi na bialo strasznie i pluje olejem , a jak puszcze manetke to gasnie..czy to cylinder ?
Post: 14 wrz 2013, 21:42
może dostaje za dużo oleju sam robisz mieszankę? lub za bogata mieszanka paliwa z powietrzem przeczyść i wyreguluj gaznik sprawdz czy świeca mokra.
ja jak miałem przytarte pierścienie skuter nie miał kompresji to odpalał od strzała nie puścił ani jednego dymka ale moc była równa zeru.
Post: 15 wrz 2013, 8:43
Hm..mam dozownik..swiece sprawdze itp. Jakie sa oznaki przytarcia ?
albo co mi sie zrobilo ? normalnie odpala i jezdzi ale po przejechaniu 500m zaczyna slabnac , gasnie , dymi na bialo i pluje olejem .
Post: 15 wrz 2013, 12:28
sprawdz kompresje na ciepłym i na zimnym,jeśli nie masz przyrządu do tego to wsadz palec w otwór świecy i kopnij zobacz czy ci go wyrzuci:) na ciepłym raczej tego nie zrobisz.
