Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:32
Post: 21 wrz 2009, 22:30
Witam mam taki problem w aeroxie mianowicie gdy chce go odpalić muszę go kopać z 10 minut zanim załapie. Kiedy już załapie to z dwa razy się zakręci tłok i gaśnie i kopie go dalej i robi się to tak z 3 razy aż wreszcie odpali, a jak odpali to niesamowicie kopci. Koleś mi mówił że cylek do szlifu a chce podkreślić że mam stage6 streetrace czyli żeliwny 70cc. Czy napewno to już końcówka żywotu mojego cylka ?? :/ :cry: A może to wystarczy coś w gaźniku podkręcić, może wyczyścić no nie wiem ? Jeżeli wiecie jak mi pomóc to proszę dawajcie propozycję. Każda się przyda :)
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 21 wrz 2009, 23:42
sprawdz cylka i membranki
Post: 22 wrz 2009, 0:25
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A sprobuj na innej swiecy :P Tak profilaktycznie :mrgreen:
- Bo?
Post: 22 wrz 2009, 6:40
jak masz lekko pod kopką to kompresja, zdejmij cylek i pierścienie z tłoka, włóż pierścienie w cylinder i sprawdź czy odstęp zamków jest max 0.5mm, albo to po prostu wina regulacji ew. syfu w gaźniku lub po prostu zabrudzony filtr powietrza
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 wrz 2009, 8:42
Wyparowuje ci pewnie paliwo z gaźnika albo się wylewa. Coś jest nieszczelne. Jak tak ci ciężko odpala to zatkaj wlot od filtra palcem i dopiero kop.
Post: 22 wrz 2009, 12:02
jak pluje paliwem z gaźnika to wina membranek, i będzie gasł na wolnych jak i będzie ciężko go odpalić
Post: 22 wrz 2009, 13:57
odkręc swiece i wstrzyknij troche paliwa do cylka jak mi niechce odpalic to zawsze pomaga :))
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 22 wrz 2009, 17:57
Ale po co mi ta stara metoda i co na mieście będę klękał na kolanach i wlewał paliwo do cylka ? A może i to wina membranek bo kompreche to ma mocną. Bo mam membranki malossi mhr nie wiem czy to nie za mocne ? I po za tym pluje paliwem z filtra.
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 17:58 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 20:36
membranki się zużyły, polecam te z zestawu Malossi Sport 70cc, mam je i jestem zadowolony z nich, albo po prostu odwróć płytki membranek i problem zniknie
Post: 22 wrz 2009, 20:47
Odkręć króciec i wyjmij zawór membranowy.
Zobacz czy jest szczelny jeśli nie to membrany nowe kupuj jeśli to oczywiście z zaworem.
Pozdrawiam
Post: 24 wrz 2009, 15:45
manston16 pisze:
zrob tak jak ci odpali za pierwszym/drugim to wtedy spróbuj z samym ssaniem odpalac.
Post: 25 wrz 2009, 8:01
Wg mnie to zwykła regulacja mieszanki.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
